查看: 2588|回复: 12
[求助] 栅压自举开关有效位上不去了
发表于 2025-2-21 10:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
佬们,做了一个栅压自举开关,使用下级板采样,用的差分,图片展示了一端,下级板采样的两个开关换成mos,有效位就上不去了,有大佬有啥办法吗
发表于 2025-2-21 17:16:21 | 显示全部楼层
全理想上不去考虑是不是仿真器偷懒了,步长精度都设置的小一点
 楼主| 发表于 2025-3-1 17:34:00 | 显示全部楼层
大佬好,仿真精度现在比tran noise还要小了
发表于 2025-3-3 16:44:49 | 显示全部楼层
先确定下是开关导通电阻不够还是电荷注入、馈通的影响。采样阶段做个FFT看看精度够不够,如果不够是不是可以看作Ron太大;反之就是电荷注入和馈通的影响,调整先断开开关的尺寸,尽可能减小。
如果调节之后,采样阶段和保持阶段精度不能同时保证,再从其他电容上入手,比如减小输入端开关的Cgd,增加boost电容,调整采样电容,甚至采样时候后面OTA的复位方式都会有影响。
可以把主要的几个电容查看一下,然后手算模拟一下馈通和注入,计算采样电容上的电压变化,然后和输入信号幅度做个对比,挖深点就得推到谐波公式了,我一般就纯调,个人见解,做个参考~
发表于 2025-3-3 16:53:02 | 显示全部楼层
仿真bootstrap的时候也用差分来求精度,应该会提高不少
 楼主| 发表于 2025-3-6 20:45:22 | 显示全部楼层
烧饼 发表于 2025-3-3 16:44
先确定下是开关导通电阻不够还是电荷注入、馈通的影响。采样阶段做个FFT看看精度够不够,如果不够是不是 ...
谢谢大佬,我现在做的是带有采样和保持相位的FFT,之前做过使用vdd自举,只有采样的fft,这个enob是达到的
Ron是使用芯片手册的数据,知道电阻值,仿真了一下管子的W
电荷注入,时钟馈通对于下极板采样影响会很大吗,我现在只有自举开关,其他什么电路都没有,采样电容值和电阻值都是确定好的了
发表于 2025-3-7 15:03:26 | 显示全部楼层
HK190 发表于 2025-3-6 20:45
谢谢大佬,我现在做的是带有采样和保持相位的FFT,之前做过使用vdd自举,只有采样的fft,这个enob是达到 ...
看你需要多大的ENOB了,采样相ENOB够,保持相差一般是不需要很大的开关尺寸了,另外,楼上说的对,你得做个差分才行,还要注意开关断开先后的问题。看你的开关也是热阱,按理说ENOB好做。
 楼主| 发表于 2025-3-17 22:27:56 | 显示全部楼层
烧饼 发表于 2025-3-7 15:03
看你需要多大的ENOB了,采样相ENOB够,保持相差一般是不需要很大的开关尺寸了,另外,楼上说的对,你得做 ...
又搞了一段时间,就是图片最右下角的理想开关,换成传输门之后thd和snr都下降,尝试修改w,遇到了瓶颈,性能无法提升,理想开关在20bit,换到传输门最好16bit多,我还想再提升下,目前没有思考到解决办法
 楼主| 发表于 2025-3-18 09:51:53 | 显示全部楼层
大佬好,我重新读了下您之前说的,测了一下采样的FFT
时序是:采样相电容下极板先断,然后采样MOS断,最后,电容上级板保持打开
我的FFT做在采样MOS刚刚断开,保持还未打开的时候,也就是采样刚结束,三个开关都是断开的状态
这时的FFT结果显示,性能差到家了,时域波形显示,大概是电荷注入和时钟馈通都有影响
发表于 2025-3-18 12:04:51 | 显示全部楼层
HK190 发表于 2025-3-17 22:27
又搞了一段时间,就是图片最右下角的理想开关,换成传输门之后thd和snr都下降,尝试修改w,遇到了瓶颈, ...
我没做过16bit+的,不过个人觉得这要求下,噪声可能已经超过精度需求,不加Noise仿真出的采样精度好像不重要了,除噪声的方案更重要
GMT+8, 2025-11-7 05:46 , Processed in 0.017911 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
