查看: 1477|回复: 4
[求助] 轨到轨运放 GBW问题
发表于 2025-2-18 11:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用gmid方法设计了一个RTR_OPA,直流工作点没问题,结构长这样
Cload = 10pf ,Cl取5pf
根据单极点系统的GBW = GM/(2 *pi *Cc),GM为输入管的gm,这里我输入级采用pmos和nmos并联输入,那我的GM应该是2倍的gmp+gmn吗?
如果是的话,这里我pmos和nmos的gm都是830u,GM=830*2,带入公式GBW=830*2/(2*3.14*5)=50M,理论上应该是50M,但仿真出来只有25M
请问GM是不是等于gmp++gmn呢?有什么别的办法能够提高GBW吗?
 楼主| 发表于 2025-2-18 12:31:15 | 显示全部楼层
把所有管子的W/L扩大了一倍,采用cascode补偿,达到了50M,但相位裕度只有19°,有什么放大可以改善?
关于cascode间接补偿方法有没有什么资料?
发表于 2025-2-18 14:23:20 | 显示全部楼层
GBW = GM/(2 *pi *Cc)是近似公式,先从理论上明白为什么能近似,近似的误差是多少。
先保证PM足够,再从仿真中看带宽。
cascode补偿需要浪费很大的支路电流,不适合这个结构和需求。
发表于 2025-4-7 01:54:17 | 显示全部楼层
浮動電流源兩端   是ac短路
所以會看到兩倍Cc
也就是你的GBW=(gmn+gmp)/(2*pi*2*Cc)
自然就縮小一半
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-4-7 10:28:03 | 显示全部楼层
frank8282 发表于 2025-4-7 01:54
浮動電流源兩端   是ac短路
所以會看到兩倍Cc
soga,理解了谢谢
GMT+8, 2025-12-19 03:30 , Processed in 0.015896 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
