查看: 2309|回复: 8
[求助] Ahuja原文和拉扎维上推导的零极点位置不一样
发表于 2025-2-17 11:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Ahuja原文中推导的极点如下,并且没有零点
拉扎维上推导的两种情况下的电路及零极点分别为
(1)附件太大贴不出来,见下面回复
(2)附件太大贴不出来,见下面回复
首先Ahuja和拉扎维的次极点位置都不同,其次拉扎维自己在两种情况下的零点位置也不同,明明三种结构都差不多,尤其是Ahuja和拉扎维的(1)完全想问问大家是怎么回事,谢谢!
 楼主| 发表于 2025-2-17 11:50:03 | 显示全部楼层
拉扎维(1)的推导
电路
电路
推导
推导
 楼主| 发表于 2025-2-17 11:54:29 | 显示全部楼层
补充拉扎维(2)的推导
电路
电路
推导
推导
 楼主| 发表于 2025-2-17 12:06:46 | 显示全部楼层
发现的一点端倪是拉扎维中X节点(即cascode的源极)不是虚地的,而Ahuja是虚地的,因此导致传函不同?
所以到底谁是对的呢
发表于 2025-2-17 19:26:17 | 显示全部楼层
两者都是近似的结果,都不精确。
要更准确的结果可以看:
Issues in “Ahuja” Frequency Compensation Technique.PDF (1 MB , 下载次数: 87 )
 楼主| 发表于 2025-2-19 11:26:31 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-2-17 19:26
两者都是近似的结果,都不精确。
要更准确的结果可以看:
那看了这篇之后觉得好像Ahuja补偿还是不太靠谱呀,有很多零极点都要考虑,还不如传统miller+调零电阻的方法
发表于 2025-2-19 11:57:53 | 显示全部楼层
goldenkiss 发表于 2025-2-19 11:26
那看了这篇之后觉得好像Ahuja补偿还是不太靠谱呀,有很多零极点都要考虑,还不如传统miller+调零电阻的方 ...
Ahujia补偿不是不靠谱,是文章写得太晦涩了。零极点分析采用近似,会造成偏差,特别是共轭极点。miller+调零电阻方法,易于理解。
 楼主| 发表于 2025-2-19 16:32:53 | 显示全部楼层
zwtang 发表于 2025-2-19 11:57
Ahujia补偿不是不靠谱,是文章写得太晦涩了。零极点分析采用近似,会造成偏差,特别是共轭极点。miller+ ...
是的,就是说如果直接用书上论文上的公式的话就会有很大误差,实际仿真也感觉公式不准
发表于 2025-5-27 10:54:29 | 显示全部楼层
楼主,文献可以分享一下吗?
GMT+8, 2025-12-18 16:55 , Processed in 0.040461 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
