查看: 1362|回复: 1
[原创] 抗杂散磁场干扰!车规级!高精度角度传感器芯片!
发表于 2025-2-14 10:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC69401是国内目前唯一具有在160度高温环境下稳定工作的汽车角度传感器芯片。因此,非常适合涡轮增压执行器和EGR阀等要求高工作温度的传感器。
SC69401基于差分霍尔感应原理,抵抗杂散磁场干扰,符合新能源汽车越来越严格的抗电磁干扰能力的要求。
SC69401的晶圆生产、CP测试、封装测试都是由国内知名的龙头企业代工生产,自主可控。
一、产品介绍
SC69401是赛卓电子推出的基于差分霍尔磁感应原理的角度位置传感器芯片。芯片中心内置了全差分霍尔感应矩阵,通过感应上方的一对极S/N磁铁产生与之对应的正余弦位置信号。信号经前级放大器放大之后由内部的数模转换电路进行采样,芯片专有的DSP电路进行角度运算,最后通过多种接口形式输出磁铁转动的绝对位置信息(0-360度)。
二、封装形式:SOP-8 、eTSSOP-16L
三、产品特性
  • 高精度旋转绝对角度位置检测
  • 磁路设计简单,有效降低结构成本
  • 高耐压:VDD端可承受最高28V的正向电压
  • 宽工作温度范围:-40℃至+160℃
  • 可选项输出模式:模拟、PWM、SPI
  • 可编程角度测量范围(角度可达360度)
  • 32位可编程用户ID
  • 差分霍尔感应,抵抗杂散磁场干扰
  • 丰富的片上诊断功能,符合ISO26262功能安全ASIL B
  • 断线诊断(VDD开路,Vss开路)
  • 过流、过压宝华;欠压检测
  • 符合AEC_Q100标准
四、产品应用
  • 非接触式绝对角度位置检测
  • 油门踏板传感器
  • 方向盘转角传感器
  • 换挡器档位位置检测
  • 节气门和废弃再循环阀
  • 涡轮增压执行器
  • 车身高度
  • 旋钮开关
发表于 2025-3-9 09:17:45 | 显示全部楼层
请问绝对角度精度能做到多少呢,限制因素主要来自哪里,路人纯好奇
GMT+8, 2025-10-1 15:05 , Processed in 0.012561 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
