查看: 1079|回复: 5
[求助] 低功耗综合后formal问题
发表于 2025-2-13 16:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
mbist后的RTL 吃了UPF后,开始综合,吐出来postSyn网表和UPF’,我把这些都吃到formal 里比较,发现从掉电域拉了一个mbist 信号到常开域,综合后的网表里差上了iso cell ,但是formal 里看着reference这里(也就是RTL) 这边不认,这里要怎么解决?手动设case吗?
发表于 2025-2-14 17:17:22 | 显示全部楼层
为啥会和func信号做逻辑,这在rtl里面有吗
 楼主| 发表于 2025-2-16 18:32:56 | 显示全部楼层
你说的是ISO 两个输入吗?一个是mbist out 信号,ENB接的是内部逻辑产生的iso en信号
发表于 2025-2-19 17:27:08 | 显示全部楼层
这个iso cell是在alwayson的电源域里面?是不是应该放到powerswitch的电源域里面
发表于 2025-2-22 19:16:05 | 显示全部楼层
netlist 內的 ISO cell 是多出的 logic, 跟 RTL 已經不同了, 所以 formal 會 fail
一種做法是 set_case_value to ISO_ENABLE =0, then compare RTL + UPF versus netlist + UPF'
另一種可能是 tool 夠 smart, 可以認知 power states defined in UPF and ISO function. In such case you could compare
RTL + UPF' versus netlist versus UPF'
instead of RTL + UPF versus netlist + UPF'
发表于 2025-3-19 16:41:41 | 显示全部楼层
加个case 可以解决吗
GMT+8, 2025-9-17 04:56 , Processed in 0.018059 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
