查看: 1318|回复: 9
[求助] 小白求助atpg后仿scan_en波形问题
发表于 2025-2-12 16:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,atpg后仿的时候波形图上,scan_en这个信号为什么有一段时间的Z态,正常来说它应该是0呀,这是正常的吗?下图中上面是scan_clk,下面是scan_en,求各位大佬赐教
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:58:49 | 显示全部楼层
这个波形是atpg pattern的仿真波形
发表于 2025-2-12 17:39:46 | 显示全部楼层
应该是跳进了某个状态机里面,可以trace一下,z态应该还是比较容易定位问题的
 楼主| 发表于 2025-2-13 09:41:22 | 显示全部楼层
kevin_dong 发表于 2025-2-12 17:39
应该是跳进了某个状态机里面,可以trace一下,z态应该还是比较容易定位问题的 ...
好的,谢谢你。trace看了一下,这个scan_en的Z态是从PAD上传进去的,我再详细看一看
发表于 2025-2-18 22:13:50 | 显示全部楼层
看起來似乎 register shift in 全完成, 接下來要從 PI 灌入訊號, 準備 capture. scan_en 要拉至 low. 看看你的 scan_en 是不是一個雙向IO, IO direction 的 control 來自內部邏輯, 剛好被 ATPG pattern 改動到.
 楼主| 发表于 2025-2-19 11:37:33 | 显示全部楼层
Holtek12 发表于 2025-2-18 22:13
看起來似乎 register shift in 全完成, 接下來要從 PI 灌入訊號, 準備 capture. scan_en 要拉至 low. 看看 ...
这个scan_en是一个双向的IO,是由内部寄存器控制的,我看了一下波形,它的状态一直是输入模式(IE=1,OE=0),我还看了一下PAD对应的输入模式真值表,这个Z态可能是pad上没有打任何数据导致的(pattern会有某一时刻停住不打值的现象吗?),所以它对应的这个引脚显示的是Z态,另一个输出信号对应的X态。
还有一个问题是,这个scan_en只有为0和为1两种状态是吗?出现这种Z态是绝对有问题的是吗?望解惑,谢谢您
发表于 2025-2-20 03:28:00 | 显示全部楼层
这种控制信号肯定不能出现Z或者X。
发表于 2025-2-22 07:13:21 | 显示全部楼层
Hathaway 发表于 2025-2-19 11:37
这个scan_en是一个双向的IO,是由内部寄存器控制的,我看了一下波形,它的状态一直是输入模式(IE=1,OE=0 ...
沒錯, scan_en 不可能是 z 狀態, scan chain 在 shift in & out (load/unload) 期間都是 '1', 只有準備要 capture (所有 register 都已經指定好了 pattern 的數值) 那個 cycle 才會是 '0'.
 楼主| 发表于 2025-2-24 11:12:11 | 显示全部楼层
Holtek12 发表于 2025-2-22 07:13
沒錯, scan_en 不可能是 z 狀態, scan chain 在 shift in & out (load/unload) 期間都是 '1', 只有準備要 ...
好的,谢谢你的回答
 楼主| 发表于 2025-2-24 16:45:38 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2025-2-20 03:28
这种控制信号肯定不能出现Z或者X。
是的,但现在找不出这个Z态为什么产生
GMT+8, 2025-10-6 03:23 , Processed in 0.021172 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
