查看: 2138|回复: 10
[求助] VCO设计请教
发表于 2025-2-11 10:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个我最近在做的VCO,现在震荡在8G左右,但是为啥仿真Voutp和Voutn的电压波形失真这么严重呢,请问是啥原因?
另外想要优化这个VCO使其噪声尽可能小,抖动尽可能小,请问有流程或者方向可以指导一下吗。
或者恳请大家推荐几篇相关的论文谢谢!!
Voutp和Voutn的电压
Voutp和Voutn的电压
发表于 2025-2-11 15:40:23 | 显示全部楼层
你看下栅极的波形
 楼主| 发表于 2025-2-11 16:17:19 | 显示全部楼层
胶地的游戏 发表于 2025-2-11 15:40
你看下栅极的波形
前辈,栅极的波形是这样
栅极波形
栅极波形
发表于 2025-2-11 16:47:07 | 显示全部楼层
mark ...
发表于 2025-2-11 22:31:20 | 显示全部楼层
漏极的波形这样,大概率是因为你的谐振器导致的波形整形了,你先看看你的谐振器阻抗,栅极这样大概率是电流太大导致饱和了,没出来正弦波。你先调好最简单的F类振荡器吧,一步步来,感觉你原理还没弄懂
发表于 2025-2-11 22:34:00 | 显示全部楼层
漏极这样子大概率是谐振器的高次谐振峰导致的,共模跟差模,栅极这样大概率是电流太大饱和了,你先看看最简单的F类振荡器,一步步来,弄懂原理先。文献的话你这个电路的原文献可以看看,F类振荡器,波形整形振荡器都可以看,都类似的,另外版主写的几篇论文也可以看。
 楼主| 发表于 2025-2-12 09:47:29 | 显示全部楼层
胶地的游戏 发表于 2025-2-11 22:34
漏极这样子大概率是谐振器的高次谐振峰导致的,共模跟差模,栅极这样大概率是电流太大饱和了,你先看看最简 ...
感谢!请问前辈,那我第一步是不是可以像论文这样,先把谐振器的阻抗调好,让阻抗出现这个波形?
阻抗
阻抗
发表于 2025-2-12 16:57:53 | 显示全部楼层
是的,我建议你先仿个简单的熟悉一下再进入复杂的
 楼主| 发表于 2025-2-12 18:25:16 | 显示全部楼层
好的,感谢!
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:01:59 | 显示全部楼层
前辈抱歉再打扰一下您,目前谐振频率是7G
我扫共模阻抗无论怎么扫参都只有一个峰值,没有出现原理图中的双峰;差模阻抗感觉也不太对,请问前辈有啥解决方法吗
原理图
原理图
共模
共模
差模
差模
GMT+8, 2025-12-25 13:25 , Processed in 0.135813 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
