查看: 2015|回复: 1
[资讯] 国产碳化硅MOSFET显著挤压高压GaN氮化镓器件的生存空间
发表于 2025-2-7 13:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产碳化硅(SiC)MOSFET(如BASiC基本股份)以低价策略迅速占领市场,并显著挤压高压氮化镓(GaN)器件的生存空间,这一现象的背后是技术成熟度、成本控制、可靠性以及产业链协同等多重因素的共同作用。倾佳电子杨茜从以下核心原因和行业影响两方面展开分析:
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
一、国产SiC MOSFET低价策略的核心驱动力1. 材料与工艺成本的大幅降低衬底规模化生产:国内企业(如天岳先进、天科合达)已实现6英寸SiC衬底量产,良率提升至80%以上,衬底成本较进口产品降低30%-50%。同时,8英寸衬底的研发进一步推动未来成本下降(预计降幅达20%-35%)。
工艺设备兼容性:SiC MOSFET沿用硅基制造设备(如离子注入、高温氧化),降低了生产线改造成本,而GaN需要特殊的外延和钝化工艺,设备投入更高。
2. 性能与可靠性的综合优势高温稳定性:SiC的热导率(4.9 W/cm·K)是GaN(1.3 W/cm·K)的3.8倍,高温下导通电阻上升幅度更小,更适合大功率场景的散热需求。
雪崩耐受能力:SiC MOSFET具有本征雪崩能量吸收机制,可承受电压浪涌,而GaN在高压浪涌下易直接击穿,需额外保护电路。
长期可靠性验证:SiC在电动汽车领域已有10年以上的寿命验证,而高压GaN在高温高湿(H3TRB)等测试中仍存在动态电阻劣化、栅极退化等问题。
3. 产业链自主可控与规模化效应全产业链布局:国内企业(如BASiC基本股份)已构建从衬底、外延、器件到模块的完整产业链,降低了对外依赖,而高压GaN市场仍依赖初创企业,量产能力受限。
价格竞争力:国产650V SiC MOSFET(如BASiC基本股份)售价较进口产品低20%-30%,甚至部分型号仅几元人民币,直接替代超结MOSFET和高压GaN器件。例如,BASiC基本股份的40mR/650V B3M040065Z和B3M040065L 碳化硅SiC MOSFET凭借高性价比,在光伏逆变器、离网逆变器、通信电源、服务器电源、OBC、微逆、家储等场景迅速普及。
二、对高压GaN器件的生存空间挤压1. 技术短板限制GaN的大规模应用动态导通电阻劣化:GaN HEMT在高压开关过程中,因陷阱电荷效应导致导通电阻不可控上升,引发效率下降和热失控风险,而SiC的动态稳定性显著更优。
栅极可靠性问题:GaN的p-GaN栅结构在高电场下易发生阈值电压漂移,甚至栅极击穿,而SiC的栅氧工艺更成熟,故障率低。
高频应用的寄生参数敏感度:GaN的高频优势(MHz级开关)导致对PCB布局寄生电感敏感,易引发电压振荡,系统设计复杂度高,而SiC在中等频率下更易控制。
2. 成本与供应链劣势衬底成本差异:GaN-on-SiC技术成本远高于SiC MOSFET(因SiC衬底价格下降),而GaN-on-Si的缺陷密度高,影响器件可靠性。
规模化生产难度:GaN的HEMT结构需要特殊外延工艺,量产一致性挑战大,而SiC MOSFET工艺与硅基设备兼容,良率提升更快。
3. 应用场景的替代效应新能源汽车:SiC在800V主驱逆变器、车载充电器(OBC)中占据主导,而GaN因耐压能力(目前量产器件以650V为主)和可靠性不足,主要局限于低功率DC/DC转换和激光雷达。
工业与光伏:SiC在光伏逆变器、储能系统中可实现99%以上的转换效率,且无需为散热过设计,而GaN的高频优势在此类场景中难以发挥,性价比劣势明显。
4. 行业生态与市场信任标准化支持:SiC MOSFET的SPICE模型、驱动设计高度标准化,客户导入周期短;而GaN需定制化开发驱动和保护电路,增加了设计门槛。
BASiC基本股份针对SiC碳化硅MOSFET多种应用场景研发推出门极驱动芯片,可适应不同的功率器件和终端应用。BASiC基本股份的门极驱动芯片包括隔离驱动芯片和低边驱动芯片,绝缘最大浪涌耐压可达8000V,驱动峰值电流高达正负15A,可支持耐压1700V以内功率器件的门极驱动需求。
BASiC基本股份低边驱动芯片可以广泛应用于PFC、DCDC、同步整流,反激等领域的低边功率器件的驱动或在变压器隔离驱动中用于驱动变压器,适配系统功率从百瓦级到几十千瓦不等。
BASiC基本股份推出正激 DCDC 开关电源芯片BTP1521xx,该芯片集成上电软启动功能、过温保护功能,输出功率可达6W。芯片工作频率通过OSC 脚设定,最高工作频率可达1.5MHz,非常适合给隔离驱动芯片副边电源供电。
车规认证壁垒:SiC已通过AEC-Q101等车规认证,而GaN的车规级产品仍处于早期验证阶段,车企更倾向于选择成熟方案。
三、未来竞争格局展望尽管GaN在高频、低功率场景(如消费电子快充)仍具优势,但在高压大功率领域,SiC的性价比和可靠性壁垒短期内难以突破。国产SiC MOSFET(如BASiC基本股份)的快速迭代(如第三代产品优化钝化层、降低开关损耗)将进一步巩固其市场地位。
总结国产SiC MOSFET(如BASiC基本股份)通过低成本、高可靠性和全产业链布局,在大功率工业和汽车应用中形成了对高压GaN的全面替代压力。GaN的生存空间被压缩至高频低功率场景,而国产SiC的规模化效应和技术成熟度正在重塑第三代半导体市场的竞争格局。
发表于 2025-5-15 13:32:02 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-19 04:42 , Processed in 0.014749 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
