查看: 820|回复: 0
[原创] NAND Flash data array c-module
发表于 2025-2-7 12:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAND Flash 的data array 区域规模巨大,用verilog 建模,通常只是一个simple data module。
  • 仿真效率不高,费时。
  • 没有data cell 的vt 变化参数。
  • 不方便建立细致的vt 退化效应。
这里有一个c-code 编写的nand array vt module 技术demo, 可以用DPI 方式接入verilog 仿真。
有兴趣的可以私信我,或者发邮件给eum_helper@aliyun.com
介绍如下图:
nand data array c-module
GMT+8, 2025-12-28 01:49 , Processed in 0.014254 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
