查看: 1890|回复: 7
[求助] UMC工艺,NWELL接到了高压,怎么才能检查出来?
发表于 2025-2-6 16:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位 大佬一个问题,使用UMC的工艺,NWELL接到高压,LVS跟DRC没检查出来,要怎么改LVS跟DRC才能检查出来。
发表于 2025-2-6 17:32:55 | 显示全部楼层
NWELL接高电位没啥问题吧
发表于 2025-2-6 17:44:31 | 显示全部楼层
楼主说的是NWELL接了高压? 这种FAB给的LVS/DRC rule是不能检查出来的。可以自己写一段识别rule检查。
发表于 2025-2-6 18:53:46 | 显示全部楼层
NWELL不就是应该接高电位吗?
 楼主| 发表于 2025-2-7 09:09:45 | 显示全部楼层
110006 发表于 2025-2-6 17:44
楼主说的是NWELL接了高压? 这种FAB给的LVS/DRC rule是不能检查出来的。可以自己写一段识别rule检查。 ...
我加了这句,ERC SELECT CHECK nwell_not_to_power,但是没用,其他的我也不知道咋写。
 楼主| 发表于 2025-2-7 09:11:44 | 显示全部楼层
我是噪声 发表于 2025-2-6 17:32
NWELL接高电位没啥问题吧
高压。
发表于 2025-2-7 14:55:50 | 显示全部楼层
用DRC检查,不用ERC。 而且高压也是POWER啊,你这逻辑就不对。
思路是DRC 根据某种lable识别高压端口,检查接到该端口的NWELL没有HVNWELL/NBL/ISO等高压阱包围的为violation。
发表于 2025-2-8 17:08:29 | 显示全部楼层
nwell接到高压上来了,如果是作为pmos的b端,在电路正确的情况下lvs肯定会报错的吧,这个感觉是需要电路去确认这根线电压到底是多少,应不应该这样接;如果是作为double ring的情况,接到了高压,目前我的能力只能去一个个查了,感觉需要加的地方也不多,还挺好检查的
GMT+8, 2025-12-25 00:17 , Processed in 0.019723 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
