查看: 1474|回复: 5
[求助] 有没有快速修改相同器件尺寸的方法
发表于 2025-2-6 15:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一堆尺寸一模一样的电阻,有没有什么方法能瞬间修改它们的尺寸
发表于 2025-2-6 16:14:23 | 显示全部楼层
All select
 楼主| 发表于 2025-2-6 17:53:28 | 显示全部楼层
能稍微描述的详细一点吗?我在edit里找到一个select all,但按Q键改参数还是只能改一个
发表于 2025-2-7 14:16:48 | 显示全部楼层
选中你需要修改的器件,按q后选择allselect,然后修改尺寸,然后确定。
发表于 2025-2-7 14:47:46 | 显示全部楼层
原理图还是版图?原理图的话,Apply To里选All Selected,版图的话,选中Common。
 楼主| 发表于 2025-2-7 17:26:04 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-2-7 14:47
原理图还是版图?原理图的话,Apply To里选All Selected,版图的话,选中Common。 ...
原理图
GMT+8, 2025-11-26 19:58 , Processed in 0.408957 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
