查看: 2592|回复: 5
[求助] virtuoso点击仿真没反应,点stop就说终止了,再点run还说有仿真正在进行
发表于 2025-1-21 17:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
发表于 2025-1-22 10:47:45 | 显示全部楼层
可能是仿真的job提交到服务器上了,不是在本地local,所以看不到simulation log
发表于 2025-1-22 16:08:18 | 显示全部楼层
可以看一下Tools/job monitor
发表于 2025-1-22 16:10:32 | 显示全部楼层
可以在ADEL里面查看job  如果显示running,就等,显示completely就去ADEL的result broswer查看波形(前提你保存了波形)
 楼主| 发表于 2025-1-22 17:13:23 | 显示全部楼层
mi_hua 发表于 2025-1-22 16:10
可以在ADEL里面查看job  如果显示running,就等,显示completely就去ADEL的result broswer查看波形(前提你 ...
解决了,要先用ade explorer跑一遍,然后用ade l 就能跑了。 跟bug一样。。。
发表于 2025-1-23 09:28:14 | 显示全部楼层
关了ade l 重开就行了
GMT+8, 2025-12-6 11:44 , Processed in 0.016301 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
