查看: 1396|回复: 4
[原创] 电源抑制比调节
发表于 2025-1-17 15:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
折叠式共源共栅放大器结构,低频增益有82dB,低频下电源抑制比只有55dB,电源抑制比要调节到70dB以上有哪些思路呢,
这边通过调节M32尾电流源,可以增大低频增益和电源抑制比,但是会牺牲相位裕度,有没有其他办法调节其电源抑制比呢,感谢各位大佬
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:04:40 | 显示全部楼层
求助大神
发表于 2025-1-17 17:30:15 | 显示全部楼层
低频电源抑制比可以计算,用小信号模型推出来才知道怎么提升。
发表于 2025-1-17 18:35:40 | 显示全部楼层
输出级用共源共栅试试
 楼主| 发表于 2025-1-18 11:00:26 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2025-1-17 18:35
输出级用共源共栅试试
忘了画了,这个就是一个折叠共源共栅的输出,使用了ClassAB结构,我试着将M4和M5的W值调小,相当于将M8和M9 的电流减小了,这样电源抑制比会有所提升,会提升至65dB左右,但是这个也是比较有限,还是达不到要求的70dB,我还应该在哪再做做努力
GMT+8, 2025-12-14 16:14 , Processed in 0.022845 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
