楼主: SMaxwell
Spectre Interactive environment(SIE)遇到的bug!
 楼主| 发表于 2025-1-26 10:08:25 | 显示全部楼层
tracy6969 发表于 2025-1-25 11:11
have you tried different versions ?
Fixed CCRs in SPECTRE 23.1 ISR8
2954930 SPECTRE      Assertion f ...
I found that spectre231 works, but spectre241 reported the above-mentioned errors. This is really weird.
what I've tried:
IC23.1-64b.ISR6.30+spectre241 ×
IC23.1-64b.ISR6.30+spectre231 √
IC23.1-64b.ISR6.30+spectre211 ×
IC6.1.8-64b.500.15+spectre181 ×
It seems that the closer the versions of Virtuoso and Spectre, the more likely it is to succeed.
 楼主| 发表于 2025-1-26 13:39:19 | 显示全部楼层
解决了,重启一下服务器就好了,我猜是之前系统里装了多个spectre版本,然后改环境变量后直接在原来的终端运行,source bashrc,结果就会出现这样。
发表于 2025-1-26 15:34:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-26 19:16:52 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2025-1-17 16:24
path的问题
有条件的话可以用正规版本跑一下试试
前辈你好,我仔细试了一下,发现无关版本的问题,只要我重复的运行启动,10次里大概可能会有1次可以跑SIE而不报错其他9次都是fatal error,就像问题描述那样的感觉有可能是patch的问题
 楼主| 发表于 2025-2-8 23:48:19 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-12 17:36:01 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-22 16:44:22 | 显示全部楼层
更新到IC23.10.110,也是ISR11的版本,现在是这个问题,仍然是5-6次出现这样,然后1次成功,等待新的spectre解决吧...
发表于 2025-3-25 10:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 10:52:40 | 显示全部楼层
不知道哎,我用的好像问题不大,出现你开始那个状况我就重新设置了一下HPS然后重新跑了一下,就没有那个错了
发表于 2025-3-25 11:01:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-19 02:40 , Processed in 0.020739 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
