查看: 3293|回复: 19
[原创] 版图导入发现器件不显示
发表于 2025-1-17 00:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是小白,导入器件后,器件变成这样,按shift+F会出现乱码,而且Library中查看调用库也正确,元件库器件版图也有
各位大神帮忙看下,到底是怎么回事?我用的tsmcN65工艺
图1比较器原理图,图2出错版图,图3按shift+F会出现乱码,图4元件库里layout存在
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
发表于 2025-1-17 09:46:12 | 显示全部楼层
看看ding库有没有attch到tsmcN65
发表于 2025-1-17 10:05:07 | 显示全部楼层
attach 下pdk库
 楼主| 发表于 2025-1-17 11:25:55 | 显示全部楼层
看了,关联着
 楼主| 发表于 2025-1-17 11:28:09 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-1-17 10:05
attach 下pdk库
关联着的
发表于 2025-1-17 13:32:28 | 显示全部楼层
像是PDK库的问题,你的PDK是安装完直接使用的还是从安装好的位置拷贝过来的?如果是后者,应该有相关的SKILL文件没有拷贝。
可以用Marker/Explain看看那些错误的具体信息。
 楼主| 发表于 2025-1-17 13:47:14 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-1-17 13:32
像是PDK库的问题,你的PDK是安装完直接使用的还是从安装好的位置拷贝过来的?如果是后者,应该有相关的SKIL ...
我的是安装完直接用
发表于 2025-1-17 16:13:23 | 显示全部楼层
XL没有关联那个吧
发表于 2025-1-19 21:16:51 | 显示全部楼层
你的管子w或l是不是参数
 楼主| 发表于 2025-1-20 15:57:14 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2025-1-19 21:16
你的管子w或l是不是参数
不是
GMT+8, 2025-12-19 08:34 , Processed in 0.023002 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
