查看: 1223|回复: 3
[求助] lvs 层次化问题(hcell模式)
发表于 2025-1-16 11:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑lvs时,采用了hcell的方式(层次化)版图如下
在跑lvs时讲block1设置在hcell里,block1版图中一条net是断开的,是在top中连接起来的,在跑lvs时,block2,block1的lvs都是pass的(如下)
这跟我想得到的lvs结果不符合,我想得到的结果是block2 lvs pass,block1 fail(报open)。按照lvs结果推断是lvs在对比lvs时读到了top中的信息,这个按照理论上来说应该是有cmd控制的,请问有知道的吗?
 楼主| 发表于 2025-1-16 15:06:40 | 显示全部楼层
或者说这是lvs的一个bug
发表于 2025-4-18 15:34:58 | 显示全部楼层
可以再尝试一下把block1的线放在block2中试试看lvs结果会有变化吗
 楼主| 发表于 2025-4-18 16:09:33 | 显示全部楼层
中间那根短的就是
GMT+8, 2025-11-12 12:50 , Processed in 0.020709 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
