查看: 2211|回复: 8
[求助] 提问!版图dummy问题
发表于 2025-1-15 11:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我用smic PDK画了一个级联的lna版图。但是检查drc的时候报了如下的错误。
很多都是density的问题,需要添加dummy。
因为是第一次用cmos的PDK,所以有以下疑问:
1.AA报错显示Space between (AA or AADUM) is <= 10
DRC check maximum STI width.
DRC dont check: chip corner DUMBA region as defined in rule CORN.2 if seal ring is added by SMIC.
我是否需要在整个电路上覆盖一层DUMBA?
2.check corn_2显示For the chips needs SMIC mask shop insert dummy and seal ring, the corner area A(see this section figure) should be covered with (DUMBA, DUMBP, DUMBM).我目前没有添加sealring是不是就不用覆盖这三个层?
3.关于indmy
smic要求indmy距离电感15um,但是我有的接线离得很近,15um的话会包括其他部分(例如部分电容、接地边界等)。这样就会报错。这个报错我是否不用理会?
4.Maximum M1 area of merged low density windows must follow item (1) and (2).
The definition of low density window: window size 10um*10um, step size: 5um, density <1%
(1) Maximum area of merged low density window <= 6500um2, except merged low density windows width <= 30um.
(2) Maximum area of merged low density window <= 18500um2.
这个意思是我的M1面积不足1%需要补是吗?我的面积是400*750=30w um2也就是说M1需要满足3000um2?
发表于 2025-1-15 11:30:57 | 显示全部楼层
TOP再去考虑密度问题
发表于 2025-1-15 11:52:11 | 显示全部楼层
Corn和TM的忽略,Density忽略
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:52:46 | 显示全部楼层
土肥圆的Alice 发表于 2025-1-15 11:30
TOP再去考虑密度问题
我目前已经是电路的top了,因为是RF高频电路所以害怕dummy对电路有影响。
还是说您说的是指整个流片的die吗?
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:55:08 | 显示全部楼层
那感觉就没啦
发表于 2025-1-15 11:59:56 | 显示全部楼层
fcxlzh 发表于 2025-1-15 11:55
那感觉就没啦
你这个是chip的版图还是IP的TOP?射频的我不是很了解,敏感信号要和后端提需求的,如果担心自动撒dummy有问题可以自己手动加
发表于 2025-1-15 12:01:16 | 显示全部楼层
还是说您说的是指整个流片的die ...
高频电路首先考虑性能影响,然后再考虑density,最后实在不够看看可不可以waive,因为我们做射频的一些电感占面积很大,周围都有dummy避空区域,最后这一部分density基本都是waive
 楼主| 发表于 2025-1-15 13:57:13 | 显示全部楼层
GoingtoStudy 发表于 2025-1-15 11:59
你这个是chip的版图还是IP的TOP?射频的我不是很了解,敏感信号要和后端提需求的,如果担心自动撒dummy有 ...
IP的TOP,单个模块电路
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:00:40 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2025-1-15 12:01
高频电路首先考虑性能影响,然后再考虑density,最后实在不够看看可不可以waive,因为我们做射频的一些电 ...
对,所以涉及到一些画indmy标识区就会遇到问题,因为我的一些接线会很近……按DR画了之后会囊括部分其他器件导致报错
GMT+8, 2025-12-19 23:23 , Processed in 0.019873 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
