在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 834|回复: 8
[求助] DSM谐波问题
发表于 2025-1-15 10:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大伙,3阶3位量化CIFF结构的sdm,采用理想运放和理想开关仿真,发现有个很大的三次谐波(但五次谐波不明显),该从哪入手呢?
P1,输出FFT后的频谱图;P2,调制器的3位输出图(0-7),发现从3(011)变化到4(100)时会有很大的纹波……
FFT
FFT
3位输出时域波形
3位输出时域波形
发表于 2025-1-15 14:01:42 | 显示全部楼层
从输出的结果看上去都属于正常现象,和“3(011)变化到4(100)时会有很大的纹波”没有很大关系。你可以对照一下建模,模型中的三谐是否也有这么大?三谐是普遍存在的情况,看你应用场景能接受多大。
减小三谐的一个办法是增大反馈的dac系数,如果想要把三谐全部干掉需要花些代价的。
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:48:53 | 显示全部楼层
下场噗噗雨 发表于 2025-1-15 14:01
从输出的结果看上去都属于正常现象,和“3(011)变化到4(100)时会有很大的纹波”没有很大关系。你可以对照一 ...
您好,Matlab的建模结果图如下
建模FFT
建模FFT
建模时域
建模时域
 楼主| 发表于 2025-1-15 14:53:46 | 显示全部楼层
我的疑问是目前电路里除了量化器都是理想器件,这样跑出来频谱的结果是否也应和Matlab中对应或是差不多呢?现在对照各级积分器、求和器的输出也都能和Matlab建模对上,唯一的不同就是输出的时域波形有差别,所以怀疑是这里的问题
发表于 2025-1-17 14:10:18 | 显示全部楼层
解大宝 发表于 2025-1-15 14:53
我的疑问是目前电路里除了量化器都是理想器件,这样跑出来频谱的结果是否也应和Matlab中对应或是差不多呢 ...
确实差的有点多,理想器件不应该差这么多;sdtoolbox的量化器是有内建参考电压的,我看一下你建模的量化器前系数怎么给的,可能是这里出了问题
发表于 2025-1-17 18:27:51 | 显示全部楼层
输入信号范围多少呢
 楼主| 发表于 2025-1-20 13:46:37 | 显示全部楼层
zjjszt 发表于 2025-1-17 18:27
输入信号范围多少呢
-2dBFS
发表于 2025-4-9 15:07:17 | 显示全部楼层
有解决吗?蹲蹲
发表于 2025-4-10 11:35:18 | 显示全部楼层
电容用的理想的还是实际的电容呢
GMT+8, 2025-5-17 12:47 , Processed in 0.027358 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
