查看: 1036|回复: 5
[求助] 急!!数字需要pex运行生成的文件是没有反斜杠的?怎么处理?
发表于 2025-1-14 08:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能在运行过程中把反斜杠去掉呢?目前运行的结果如下:
发表于 2025-1-14 09:07:52 | 显示全部楼层
PEX Options里面我看Format有个Hierarchy separator,是个反斜杠,可以改成空格吧,我猜的,你可以试试
 楼主| 发表于 2025-1-14 09:32:29 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2025-1-14 09:07
PEX Options里面我看Format有个Hierarchy separator,是个反斜杠,可以改成空格吧,我猜的,你可以试试 ...
没找到呢,方便给个图吗?
 楼主| 发表于 2025-1-14 09:37:02 | 显示全部楼层
谢谢 是对的,找到了
发表于 2025-1-14 10:00:56 | 显示全部楼层
用vi编辑器的全局替换应该也行吧
 楼主| 发表于 2025-1-14 10:07:30 | 显示全部楼层
嘉然小姐的狗 发表于 2025-1-14 10:00
用vi编辑器的全局替换应该也行吧
可以是可以,但是不敢这样操作,害怕有问题,所以运行的过程处理,但是实际结果应该是一样的
GMT+8, 2025-12-17 06:48 , Processed in 0.021467 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
