查看: 1601|回复: 5
[求助] 有关pipelined sar的问题
发表于 2025-1-13 16:00:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学pipelined sar,有些基本的问题还没搞明白。对于8+7(一位级间冗余)的14bit adc,第一级sar的CDAC电容热噪声是要满足8bit还是14
bit呢?同样的,第二级CDAC电容大小是要满足6bit热噪声/gain还是14bit热噪声/gain呢?
发表于 2025-1-14 12:35:06 | 显示全部楼层
first stage is the full resolution
second stage is its resolution
发表于 2025-2-26 10:52:45 | 显示全部楼层
老哥这个问题您最后的结论是啥?,如果像下面的chungming老哥说的,但我看论文里他们第一级电容都取得和第二级差不多很小,满足不了啊
 楼主| 发表于 2025-3-15 13:59:21 | 显示全部楼层
谢谢,因为有级间冗余,那么第二级是满足7bit还是6bit的resolution呢?
 楼主| 发表于 2025-3-15 14:00:49 | 显示全部楼层
AHU_小王 发表于 2025-2-26 10:52
老哥这个问题您最后的结论是啥?,如果像下面的chungming老哥说的,但我看论文里他们第一级电容都取得和第 ...
那个大佬说的是对的,论文里面比较小可能是因为本来电路其他非理想因素占大头,就不在意热噪声这点影响了,有些论文14bit可能最后enob只有10点几
发表于 2025-3-17 10:40:32 | 显示全部楼层
Mintbulu 发表于 2025-3-15 14:00
那个大佬说的是对的,论文里面比较小可能是因为本来电路其他非理想因素占大头,就不在意热噪声这点影响了 ...
最主要的我认识是残差放大器的噪声,Pipelined SAR ADC厉不厉害就看他了,个人拙见
GMT+8, 2025-12-15 14:05 , Processed in 0.019138 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
