查看: 1964|回复: 10
[求助] 金属电阻设计
发表于 2025-1-9 14:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!!圆弧形电阻的阻值应该如何计算???图形如下所示: 屏幕截图 2025-01-09 141033.png
发表于 2025-1-9 14:14:09 | 显示全部楼层
直接使用calibre提一个点对点电阻就知道阻值了。
 楼主| 发表于 2025-1-9 14:51:34 | 显示全部楼层
那请问有没有公式可以计算阻值,想学习一下
发表于 2025-1-9 15:13:40 | 显示全部楼层
采用微积分的方法计算金属长度,再带入电阻计算,应该就比较接近了
 楼主| 发表于 2025-1-9 15:52:54 | 显示全部楼层
感谢,类似这种带有弧度的电阻结构,需要考虑校正因子吗?
发表于 2025-1-9 19:43:01 | 显示全部楼层
乍一看我以为高中物理竞赛,
设大半径为R,小半径为r,弧度为a,电阻率为p
Req=p*a/ln(R/r)
发表于 2025-1-10 08:44:31 | 显示全部楼层
这样只能是相似值,方便你评估,如果要准确值,还是建议提取参数
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:14:09 | 显示全部楼层
JustdoitAbel 发表于 2025-1-9 19:43
乍一看我以为高中物理竞赛,
Req=p*a/ln(R/r)
好的,感谢
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:18:28 | 显示全部楼层
感谢,我还想请问一下,用Cailbre跑PEX来提取弧形结构的电阻吗?初学者不太熟练
 楼主| 发表于 2025-1-10 10:55:19 | 显示全部楼层
太感谢了,采用微积分计算弧形圆环的长度有具体的公式吗,我的数学不太好也没有检索到相关资料
GMT+8, 2025-12-14 21:03 , Processed in 0.024266 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
