查看: 1048|回复: 1
[求助] 求电路的传输函数-2
发表于 2025-1-8 21:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在一篇 电流型移相器(current-mode phase-shifter)的文章中,整体的结构用到了一个名为CFCTA的有源构建模块(ABBs),CFCTA的内部如图1所示,其各个端口的关系式如图2所示,即  Vf = 0 Iz,zc = If、Ix1,x1c = ±gm1 * Vz、Ix1,x1c = ±gm2 * Vx1
       讲该模块构成全通滤波器的连接如图3所示。文中,该全通滤波器传输函数如图4所示,而我列的方程是这样的,如图5所示。在我列的式子里,我把z和zc认为虚短,因此这两个点的阻抗都等于RC并联。请大家帮忙看一下,这样列方程对吗?以及文中的这个结果是怎么推导的?或者只是简单分享一下对这个电路的看法!求大佬们指点一二!
图2-CFCTA的关系式
图2-CFCTA的关系式
图1-CFCTA结构
图1-CFCTA结构
图3-CFCTA构成的APF
图3-CFCTA构成的APF
图4-文中的推导
图4-文中的推导
图5-我的推导
图5-我的推导
Amplitude_controllable_current-mode_first_order_allpass_filter_including_minimum.pdf
325.32 KB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
文章
 楼主| 发表于 2025-1-13 09:14:51 | 显示全部楼层
  问了作者,他给了推导(但是怕涉及版权问题就不粘贴在这里了),有对这个问题感兴趣的家人可以戳我讨论。
GMT+8, 2025-10-22 06:12 , Processed in 0.014748 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
