查看: 1432|回复: 7
.18工艺库安装完后不能正常使用,管子参数设置不了
发表于 2025-1-7 21:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况可以看附件的图片,我将finger数作为扫描参数,绘制I-V曲线,结果丝毫没有变化。
而且total width值不会随着我的fingers数变化而自动调整。
恳请各位老哥指点一二,这会是什么原因呢?
是软件版本不匹配PDK吗?目前软件是IC231。还是我PDK安装有问题?我当时是直接把其他虚拟机里的工艺库拷贝到现机了。
发表于 2025-1-7 22:01:09 | 显示全部楼层
这个X的图标用的什么远程软件?
点评
x11 结合shell  发表于 2025-1-12 23:03
发表于 2025-1-8 09:30:54 | 显示全部楼层
选择design variable
发表于 2025-1-8 09:34:04 | 显示全部楼层
waves_0011 发表于 2025-1-8 09:30
选择design variable
如果需要改变finger的同时扫描vds。在仿真设置的design variable里面设置1:1:5或者1 2 3 4 5.
 楼主| 发表于 2025-1-8 13:40:17 | 显示全部楼层
joycechou1110 发表于 2025-1-7 22:01
这个X的图标用的什么远程软件?
好像叫做X11,这个软件好像只是用来提供图形化界面的功能。实际上远程连接用的是Bitivise
 楼主| 发表于 2025-1-8 13:50:01 | 显示全部楼层
是的,我是这样做的,我的意思是我这样得到的几个曲线是完全重叠在一起了,实际上我的这个管子的total width就没有变化,我有点怀疑是这个PDK和我的这个版本不兼容导致的bug
发表于 2025-1-8 18:54:26 | 显示全部楼层
Total Width的值是你自己填的么?2*ku肯定是错误的,可以2u*k或者iPar("wf")*iPar("fingers"),wf, fingers这两个名字要看CDF参数。不过按理说比较好的PDK在你给fingers填k后Total Width就应该自动设成这个样子
GMT+8, 2025-12-18 12:13 , Processed in 0.029644 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
