查看: 1341|回复: 6
[求助] Calibre PEX Schematic View MOS管端口短路问题
发表于 2025-1-7 10:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Calibre Pex提参时,如果选择输出格式位Schematic View,会出现下图所示MOS管的端口短接,使得后仿出错!!请教各位如何解决呢?
bulk的线碰到source port造成短路
发表于 2025-1-7 11:28:16 | 显示全部楼层
生成Spectre netlist,这种方法不会有Schematic短路的问题。
 楼主| 发表于 2025-1-7 16:42:19 | 显示全部楼层
谢谢!单纯想解决短路这个问题呢
发表于 2025-1-7 17:46:19 | 显示全部楼层
反提结束,在 Calibre View Setup 页面,有修改器件大小的选项,
设置 Magnify Instance By 后面的数值,可以把反提处的器件变大或者缩小(net 不变),或许可以解决这个问题
发表于 2025-1-7 18:18:24 | 显示全部楼层
论坛有人提过,有个选项,完整不记得,你找找,里面带array关键词
 楼主| 发表于 2025-1-8 16:26:30 | 显示全部楼层
谢谢!我找一下
 楼主| 发表于 2025-1-8 16:27:54 | 显示全部楼层
设置 Magnify Instance By 后面的数值,可 ...
谢谢,这个修改项貌似是让器件之间的距离变近/远了,还是有短路呢
GMT+8, 2025-12-14 15:30 , Processed in 0.018837 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
