查看: 1132|回复: 1
[求助] 高精度电流检测放大器测试问题
发表于 2025-1-6 20:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,高精度的电流检测放大器一般都是怎么测试失调电压、增益精度等高精度指标的,比如说10uV的失调电压和0.02%的增益精度,仿真容易测试难啊/(ㄒoㄒ)/~~
1、失调电压,普通运算放大器可以利用放大器的虚短虚断特性,使用辅助运放构成一个大环路来放大失调电压,待测运放的输出在中间电位,此时的差分输入就是失调电压Vos,比如下图:
但是电流检测放大器的放大倍数是芯片内部反馈电阻的比例决定好的,例如100倍,当输入为0V时,输出也是0V(甚至不到0V,因为输出不能完全摆到0),此时输出是看不见放大的失调电压的,如果输入一定的电压比如10mV,那么输出理论应该是1V±100*Vos,但是这么测量,结果会受到输入电压精度和增益精度的影响,所以想请问像这种电流检测放大器要怎么测量失调电压?
2、增益精度,第一个想问的是增益精度的计算方法是不是取两个点然后Δy/Δx,这样消除Vos的影响?还是说另有其他方法?
3、增益精度,现在很多高精度的电流检测放大器增益精度已经达到了0.02%、0.05%甚至更低,这种要怎么测试呢?比方说我增益精度的可靠范围要覆盖输入5mV(输出放大100倍是0.5V),此时若想准确测量0.02%的增益误差,那输入的5mV精度要非常非常高,即便是精密源表分辨率100nV(实际上会有几百nV的波动),目前来看测试起来也不太够用,所以想请问这种超精密的增益误差一般要怎么测量?需要什么辅助运放配合测量吗?
发表于 2025-2-18 15:36:07 | 显示全部楼层
可以看下keysight的IC测试解决方案,针对这些东西有专门的测试解决方案。
GMT+8, 2025-10-5 12:42 , Processed in 0.020194 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
