查看: 1682|回复: 9
[原创] 为选中的inst或mosaic加宽metal1
发表于 2025-1-4 17:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
算是站在前辈的肩膀上略微改进吧
首先鸣谢 okfunny 大佬的 skill 教程,真的在我当前入门 skill 帮助莫大(不是很好意思 @ ,只是学了点皮毛)
Skill教程  https://bbs.eetop.cn/thread-921362-1-1.html (出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
该脚本是在 chinarml 大佬的同名脚本上略微改善,修正了下 mosaic 的 transform 提取
自己写的一些非常好用的skill脚本 https://bbs.eetop.cn/thread-878287-1-1.html (出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
这两个参数可以根据自己使用的工艺不同自行调整
主要的思路为由函数 dbGetOverlaps() 而来,该函数的第五个参数如果为 t ,则会将 mosaic 的 row 及 column 的值返回出来
搭配 dbGetHierPathTransform() 即可提取出 mosaic 每个 MOS 正确的 transform 参数
我在脚本中将 level 的值设为 1到4层,就不会提取到当前 0 层的 m1
目前没有写判断是否为 MOS 器件的语句,基本没什么必要,有需要可以自行加个判断 cellname 的词条。
当然这个脚本实用性也是见仁见智,因为这么搞出来的 layout 会很乱,我这一般是调用 pcell 的 array 来加宽,就不会这么散,至于怎么跟 pcell 联动还没有深入了解,所以就先不展开说了。
欢迎大家多多发表看法讨论,共同进步!
AddMosM1.docx (10.98 KB , 下载次数: 23 )
补充内容 (2025-1-16 11:24):
最开始的文件是修改不了了,楼下直接把代码贴出来了,返回值也改成了所有生成 metal 的地址以便调用
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:51:36 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2025-1-14 16:07
大佬,请教一个问题:想把增加的metal  attach在器件上面,要怎么写,我在最后的foreach循环中加了leAttach ...
更新了下,加了两个变量,顺便加了个判断有没有选中有效器件
attach 我直接在 copy 操作完成后就搞了,因为发现后面 merge 后,list 中 fig 的顺序会变,导致 attach 到的器件会乱,所以干脆提前搞了
后面还有个 leSizeShape ,是用来把 metal 的上下两头扩到跟 diff 一样长,如下图,需要用就删掉注释
  1. procedure(AddMosM1(@optional (lpp list("METAL1" "drawing")) (m1_width 0.38))
  2. prog((cv selMos bbox m1query m1trans m1objs m1list figNum m1)
  3. cv=geGetEditCellView()
  4. if(cv~>mode != "a" then
  5.     warn(" Not Editable. ")
  6.     return(nil)
  7. else
  8.     selMos=setof(x geGetSelSet() x~>objType=="inst"||x~>objType=="mosaic")
  9. when(selMos==nil
  10.     warn(" No inst or mosaic been selected. ")
  11.     return(nil))
  12. bbox=selMos~>bBox
  13. m1query=nil
  14. foreach(obj bbox
  15.     m1query=nconc(m1query dbGetOverlaps(cv obj lpp 1:4 t)))
  16. m1trans=nil
  17. foreach(obj m1query
  18.     m1trans=nconc(m1trans list(dbGetHierPathTransform(obj))))
  19. m1objs=nil
  20. foreach(obj m1query
  21.     m1objs=nconc(m1objs last(obj)))
  22. m1list=mapcar('list m1objs m1trans)
  23. m1=foreach(mapcar obj m1list
  24.     dbCopyFig(car(obj) cv cadr(obj)))
  25. ;attach
  26. figNum=length(m1)/length(selMos)
  27. for(a 0 length(selMos)-1
  28.     for(b a*figNum a*figNum+figNum-1
  29.         leAttachFig(nth(b m1) nth(a selMos)));end for
  30. );end for
  31. m1=foreach(mapcar obj m1
  32.     ;leSizeShape(obj 0.04)
  33.     leConvertPolygonToPath(obj))
  34. foreach(obj m1
  35.     obj~>width=m1_width)
  36. ;merge
  37. m1=leMergeShapes(m1)
  38. return(m1)
  39. );end if
  40. ))
    复制代码
发表于 2025-1-14 16:07:56 | 显示全部楼层
大佬,请教一个问题:想把增加的metal  attach在器件上面,要怎么写,我在最后的foreach循环中加了leAttachFig(temp trans),会报错,不会解决。
发表于 2025-1-15 09:39:13 | 显示全部楼层
没下楼主的code,盲猜和我们用的差不太多(都源自同一位大佬)
前面
objs = geGetSelSet()
后会有第一个大循环
foreach(obj objs    <-  或者其他什么变量名
试试 leAttachFig(temp obj)  ?
 楼主| 发表于 2025-1-16 10:56:08 | 显示全部楼层
我是第一次发帖回复,不知道为什么发出去后排版总是会乱,加的代码也缺了很多,见谅
又重新编辑了下,应该可以了,待审核通过就可以看到了
发表于 2025-3-12 11:16:51 | 显示全部楼层
请问大佬加一个判断是否为mos应该怎么加?
 楼主| 发表于 2025-3-12 17:15:30 | 显示全部楼层
仅提供一个思路吧,有阵子没研究 skill 了
工艺库中的 mos 名称前几位可能是 ("nmos" "pmos" "nch" "pch"),或者 ("n18" "n50" "p18" "p50") 等,根据用的工艺不同自行对照调整
然后就只需要比较你选择的器件的 cellName 的前几位在不在这个 list 中
strncmp(car(getGetSelSet()~>cellName) "pch" 3)
如果对的上,该函数就可以返回 0,根据这个返回值对所有选中的器件遍历做一下筛选就可以了
发表于 2025-3-12 22:24:56 | 显示全部楼层
大佬,可以给个全代码吗?初学者,还不太明白咋弄
 楼主| 发表于 2025-3-13 14:56:55 | 显示全部楼层
主要是这个功能真的没多少作用,我就不改了
如果想深究的话我还是建议系统性的学习一下,我帖子开头贴的这个就是非常好的教程
发表于 2025-8-20 11:52:21 | 显示全部楼层
优秀,能优化下group中 吸附问题  就更好了
GMT+8, 2025-9-15 03:02 , Processed in 0.023115 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
