楼主: cjl2354
[求助] virtuoso怎么给器件名批量加前缀,比如M3217,改成MM3217加个M
 楼主| 发表于 2025-6-9 13:31:14 | 显示全部楼层
luwang 发表于 2025-6-6 14:08
具体一点呢
就是反向操作,在我使用你这个批量加前缀完,保存后,如果再想要去掉前缀,怎么在批量去掉这个前缀呢
发表于 2025-6-9 16:01:21 | 显示全部楼层
也是类似,你匹配到有MM的就去掉一个M
发表于 2025-6-9 16:27:59 | 显示全部楼层
  1. procedure(deletePrefix(prefix)
  2. let((cv inst insts macth matchp newName)
  3.     cv = geGetEditCellView()
  4.     unless(cv~>mode == "a" error("Please Make Edit !"))
  5.     insts=setof(x cv~>instances x~>pin == nil)
  6.     macth = strcat(prefix "[A-Za-z0-9]+")
  7.     foreach(inst insts
  8.             if(rexMatchp(macth inst~>name) then
  9.                matchp = strcat(prefix "\\([A-Za-z0-9]+\\)")
  10.                rexCompile(matchp)
  11.                rexExecute(inst~>name)
  12.                newName = rexSubstitute("\\1")
  13.                inst~>name = newName
  14.             );if
  15.     );foreach
  16. );let
  17. );pro
    复制代码
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:17:32 | 显示全部楼层
感谢回复,运行发现没啥反应,不知道哪里有问题。
发表于 2025-6-10 09:18:59 | 显示全部楼层
估计您运行方式错了,比如 deletePrefix("M")这样
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:29:51 | 显示全部楼层
好牛啊,成功了,因为我对这个语言一窍不通,所以不知道还要输入deletePrefix("M"),太感谢了。
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:39:26 | 显示全部楼层
请问想学习一点基本的SKILL语言,有没有好的渠道,B站上有一些视频
发表于 2025-6-10 09:43:47 | 显示全部楼层
我记得这个上面有个中文的教程
GMT+8, 2025-9-13 15:16 , Processed in 0.016568 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
