查看: 2313|回复: 11
[讨论] 12BIT,1M,分段式电流舵DAC
发表于 2024-12-30 14:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,想问一下大家设计的DAC的一个LSB电流在多大,我的是75nA,前仿在tran加1G的noise后ENOB只有11.0;请教以下大家是不是LSB电流太小了,或者其他优化的地方
发表于 2024-12-30 15:38:36 | 显示全部楼层
fullscale只有300uA?   那你输出vpp多大
噪声变差很多,可以看下是哪里贡献大,电流源,偏置   负载
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:09:18 | 显示全部楼层
输出的电流经过跨阻放大器转成的电压,单仿跨阻放大器是可以达到11.98bit,输出VPP和TIA有关,可以设置,看的噪声贡献是没有显示占比特别大的,主要是从电流镜偏置那来的,已经在电流镜的栅极加了RC滤波,然后电流上的噪声复制到电流阵列里面,所以想问一下前辈,我的LSB电流是不是太小了
发表于 2024-12-31 17:21:04 | 显示全部楼层
看应用需求,有些应用更在意thd,noise大一点也行
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:28:43 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点,那是不是对于DAC来说ENOB不是关键的参数,
发表于 2025-1-2 14:08:31 | 显示全部楼层
负载电阻的热噪声,电流镜的热噪声可能都比较大
发表于 2025-1-2 14:14:04 | 显示全部楼层
mingyu1 发表于 2024-12-31 17:09
输出的电流经过跨阻放大器转成的电压,单仿跨阻放大器是可以达到11.98bit,输出VPP和TIA有关,可以设置, ...
如果电流源阵列的热燥和电阻热燥贡献很大,那么增加ifs  减小rf对SNR有好处。
trannoise可以选择打开/关闭模块/器件噪声,判别噪声贡献。
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:54:50 | 显示全部楼层
trannoise可以选择打开/ ...
好的谢谢前辈,我去试试把一些器件的噪声去掉仿真一下
后面仿真应该还是跨阻放大器有些问题,注入理想的电流差分信号,其SNR特别大,FFT有44bit,经过TIA后的信号FFT只有12bit,其SNR下降了很多,所以应该还是TIA存在问题
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:56:53 | 显示全部楼层
前辈,有个问题想要请教您,怎么在一个理想电流源上加上noise,让其FFT只有12bit,我打算让其经过TIA后看输出,与采用电流舵电流注入对比一下
发表于 2025-1-3 15:05:36 | 显示全部楼层
mingyu1 发表于 2025-1-3 14:56
前辈,有个问题想要请教您,怎么在一个理想电流源上加上noise,让其FFT只有12bit,我打算让其经过TIA后看 ...
可以试试12bit adc+idac方式产生buffer输入。
或者就自己算,buffer输入12有效位电流信号,经过buffer后,输出噪声是12bit量化噪声+buffer自身噪声
GMT+8, 2025-11-22 16:57 , Processed in 0.665861 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
