查看: 1261|回复: 3
[求助] shooting和harmonic balance仿真结果差异较大
发表于 2024-12-30 10:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pss跑差分环形振荡器,shooting和harmonic balance的频率仿真结果相近,但相噪方面harmonic balance比shooting差10个dB,大家有遇到类似的情况吗?
按照论坛往常的帖子分析,Ring osc应该以shooting引擎的仿真为准,不过既然二者都能收敛,为何相噪结果差异如此大?
发表于 2024-12-30 11:13:02 | 显示全部楼层
考虑两个问题。
1、你的shooting和harmonic balance的具体设置如何?(harm number和oversample factor设置是否合理?)
2、harmonic balance是用pss里的harmonic balance,还是用的hb仿真?
 楼主| 发表于 2024-12-30 11:34:03 | 显示全部楼层
liuzexue 发表于 2024-12-30 11:13
考虑两个问题。
1、你的shooting和harmonic balance的具体设置如何?(harm number和oversample factor设置 ...
1、二者的harmonic number是一样的,设置为11。oversample factor没有设置,默认值为1。
2、仿真是pss下的harmonic balance。
发表于 2024-12-30 12:58:03 | 显示全部楼层
2、仿真是pss下 ...
HB的harm number有点太少了。你加到63试试。
另外,再用hb仿真也仿一下,三种情况对比一下相噪看看(1、PSS+shooting;2、PSS+harmonic balance;3、HB)。
GMT+8, 2025-12-21 06:22 , Processed in 0.018001 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
