查看: 1452|回复: 7
[求助] 折叠共源共栅电路的PVT特性不好该如何改进
发表于 2024-12-30 10:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
将教科书上的折叠共源共栅电路修改为nmos和pmos输入,类似差分输出的形式,但是在FF、SS的情况下,增益和带宽变得非常差。
我用的是5V的晶体管,发现的问题主要是,偏置电路受PVT的影响,会有偏差,但是我之前其他的电路偏置电路也会受PVT的影响,但是对实际运放的性能受影响没那么大。
另外一个问题就是,偏置的误差会导致套筒式输出级的各个共模会发生变化,导致输出阻抗会发生较大的变化,从而导致增益和带宽会发生变化。
想请问从设计上该如何改进PVT性能,而且这个输出级在TT状态下,套筒结构的偏置变化一点点,输出的性能就会发生很大的变化,是因为什么呢
发表于 2024-12-30 11:00:41 | 显示全部楼层
设计电路的顺序是
1, 架构确定
2, DC检查
3, Tran, AC 检查
4, MC检查
5, Ramp up检查
现在看起来你的DC状态没有确定,另外你的环路反馈是如何确定的?
发表于 2024-12-30 11:01:54 | 显示全部楼层
先了解一下共模反馈的概念,不然就按照书上的先做通了,理解一下再说。
发表于 2024-12-30 11:18:37 | 显示全部楼层
挺好,这样可以思考:为什么需要共模反馈?
发表于 2024-12-30 11:34:13 | 显示全部楼层
全差分的需要共模反馈
 楼主| 发表于 2024-12-30 13:08:22 | 显示全部楼层
好的,收到,我去了解改进一下
发表于 2024-12-31 10:05:06 | 显示全部楼层
可能typical常温下,电路的margin本身比较临界了,稍微偏一点影响就很大了
发表于 2024-12-31 10:06:05 | 显示全部楼层
明显是静态工作点没调好
GMT+8, 2025-11-17 23:51 , Processed in 2.232375 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
