查看: 1196|回复: 4
[求助] SAR ADC 电路动态性能太差
发表于 2024-12-29 21:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做8bit 500M SAR ADC时,对其进行行为级仿真(VerilogA )(不带冗余),最后测出来有效位数7.2左右。
但是替换成电路之后(带1位冗余)发现有效位数仅为3.几,把几个核心部分(SAR 逻辑,比较器,CDAC驱动以及电容阵列,采样保持电路)替换成VerilogA 之后(异步时钟产生电路,输出电路,这些仍然使用电路),有效位数也仅为4.1(CDAC建立的很好)。如下图
不知道是哪除了问题
发表于 2024-12-30 10:01:32 | 显示全部楼层
是不是冗余加入的方式和后面的输出码纠正出了问题,给出的信息只能怀疑这个方面,可以补充一下这方面信息
发表于 2024-12-30 10:05:39 | 显示全部楼层
只有三位多有效位数的情况下,将FFT的转换过程拉出来仔细看看都能看到是哪里的问题了
 楼主| 发表于 2024-12-31 13:23:03 | 显示全部楼层
黄焖鸡 发表于 2024-12-30 10:05
只有三位多有效位数的情况下,将FFT的转换过程拉出来仔细看看都能看到是哪里的问题了 ...
这是啥意思呢大佬
 楼主| 发表于 2024-12-31 13:29:27 | 显示全部楼层
xublack 发表于 2024-12-30 10:01
是不是冗余加入的方式和后面的输出码纠正出了问题,给出的信息只能怀疑这个方面,可以补充一下这方面信息 ...
8bit,一位冗余,所以一共八个电容,电容权重是  64  ,32  ,16 , 8 ,   8 ,   4    ,2 ,  1         权重之和是135;
输出码第一位永远占比1/2吧,其余八位占比应该分别为  64/270,32/270,16/270,8/270,8/270,4/270,2/270,1/270,
下面是DAC代码
大佬,请问这样有问题吗
GMT+8, 2025-11-17 03:57 , Processed in 0.021758 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
