查看: 1473|回复: 4
[求助] AMS問題
发表于 2024-12-28 11:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
沒有connect library要怎麼解決
但又嘗試以下的方法 VOUT都沒輸出
要怎麼解決 感謝
https://bbs.eetop.cn/forum.php?m ... 3&highlight=ams
发表于 2024-12-30 10:25:39 | 显示全部楼层
先用irun -V或者xrun -V确定你的irun(旧版)或者xrun(新版)工具环境变量没问题。
然后再确定软件安装后是否configuration,如果configuratiion不成功,尝试安装xterm后再重新configuration。使用LCU软件即可,或者使用命令,具体论坛有我忘了是那个了。
以上均无问题以后,再在virtuoso的启动目录添加xrun的connect rule到cds.lib。
INCLUDE $XCELIUMHOME/tools/inca/files/cds.lib
DEFINE connect_lib $XCELIUMHOME/tools/affirma_ams/etc/connect_lib
$XCELIUMHOME为你软件安装位置旧版软件为incisive
如果仿真不出结果报错XCELIUM2303 xmsim: *F,INTERR: INTERNAL EXCEPTION
可以参考我的贴子XCELIUM2303 xmsim: *F,INTERR: INTERNAL EXCEPTION错误解决办法 - EDA资源使用讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
 楼主| 发表于 2024-12-30 14:15:57 | 显示全部楼层
然后再确定软件安装后是否 ...
後來是發現divider沒有重置
那connect rule要怎麼解決
有把它放到路徑 卻讀不到
发表于 2024-12-30 14:32:08 | 显示全部楼层
asd135 发表于 2024-12-30 14:15
後來是發現divider沒有重置
那connect rule要怎麼解決
有把它放到路徑 卻讀不到
那就是没有configuration,你找IT或者自己有管理员账户,用LCU软件configuration,如图。需要检查有没有安装xterm。
 楼主| 发表于 2024-12-30 21:02:46 | 显示全部楼层
問題後來解決了
但模擬後出來都沒有東西 是甚麼問題
感謝
GMT+8, 2025-12-15 01:32 , Processed in 0.048349 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
