发布日期 2024.11.13
共享内容
Vitis Unified 2024.2_1113_1001.tar 124GB
Vitis Embedded_Win_2024.2_1113_1001.tar
Vivado_Lab_Win_2024.2_1113_1001.tar 1.97GB
What‘s new
Vivado
- Vivado 2024.2 为 Versal 器件引入了高级流程布局布线(Advanced Flow Place & Route)。请注意,将Versal工程升级到Vivado2024.2 会导致该工程与任何先前 Vivado 版本不兼容。如需了解更多详细信息,请参阅答复记录 000036830 - 将 Versal Vivado 工程移植到 Vivado 2024.2。
- AMD IP 配置文件格式已从 XML 更改为 JSON,以便改善版本控制功能和加载时间。
- “Classic SoC Boot”(经典SoC启动)流程已转为有限访问,以确保潜在设计与解决方案功能相匹配,请联系versal_classic_soc_boot@amd.com 申请访问权限。
Synthesis & Implementation
- New Advanced Flow for all Versal devices, enabling partition-based placement and parallel P&R to reduce congestion and routability for fast design closure
- Ability to boot processing subsystem first while deferring configuration of programmable logic, enabling fast bring-up of OS and diverse boot sequence flows
- GUI enhancements for Pblocks during floorplanning—including tool tips, “snap-mode” placement, and fast access to property settings
IP Enhancements
- Support for real-time preset for MicroBlaze V IP
- Ability to configure key components of hard IP in Versal devices such as CIPS, NoC, and transceivers from top-level RTL
- Inline HDL of utility IP for faster IP load and configuration
Dynamic Function eXchange
- Enhanced DFX floorplan visualization to facilitate implementation
- DFX summary report of key metrics to guide users for optimization
Debug & Simulation
- New utility for PDI debug (decode and analyze boot configuration errors)
- Renaming of kernel shared library for Xilinx Simulator Interface (XSI)
Vitis Embedded
Versal AI 引擎 DSP 设计的增强功能
- 使用Vitis Analyzer进行延迟和吞吐量估算
- 使用Vitis Analyzer标记不可用的PLIO
- Versal AI引擎设计的快速原型设计
- 报告堆Heap、堆栈Stack和程序内存的情况
Vitis IDE中的全新易用性特性(新 GUI)
- 新增Serial Terminal: 监控来自硬件的串行消息
- 安装和浏览第三方扩展
- PS Trace功能,用于调试和优化嵌入式系统的性能
行为变化
- Metadata文件结构调整. 加入新文件_ide/.wsdata/version.ini, 用于标识workspace版本。在打开没有version.ini的workspace时, IDE将提示用户进行空间升级。该改动目标是帮助用户对workspace进行版本控制变得更容易,把所有可以被重新生成的文件集中放置于/.wsdata文件夹下。
- Python日志文件从/logs目录下的builder.py 改为/_ide目录下的workspace_journal.py. 现在可以通过菜单栏Vitis → Workspace Journal进行访问.
- IDE现在允许用户通过UserConfig.cmake管理应用组件源代码的编译设置。之前IDE是自动设置build list.
- Vitis IDE的软件进程名称从vitisng-ide改为vitis-ide.
- 用户管理的flow从Explorer视图扩展到Vitis Explorer视图. Vitis Explorer能搞定GUI管理的flow与用户管理的flow,提供一致的flow窗口支持。
