查看: 2865|回复: 14
IC617 virtuoso能进,但是ADE无法启动,请问是什么问题
发表于 2024-12-26 10:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,这两天仿真一看,发现ADE L/XL/explorer都没办法挂新仿真,只要点击新仿真,就会出现如下报错,图片是详细报错信息:
*Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s/davinci_%d', argument #1 is nil"
1)电路和原本的仿真结果还能正常查看,但是挂新的仿真,或者运放仿真就会报错
2)原本设置的ADE XL能进,但是result无法显示,仿真无法进行。
3)去各个论坛上查找,发现这个问题很多人遇到,但是最后都没有解决,下面这个是按照cadence论坛上说的查看报错的具体经过,似乎是ADE无法连接和启动。
ADE 出错 *Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - nil - EDA资源使用讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
"incompatible with data - nil" problem - Custom IC Design - Cadence Technology Forums - Cadence Community
4)在EETOP上找到的帖子,说是得把mmsim/ic616 重新配置一遍,让工具可以连接起来,但是后面帖子楼主又出现这个问题了。
IC615 virtuoso 能进,但是无法启动 ADE L,请问是什么问题? - EDA资源使用讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
希望各位大佬们能给点建议,如果之前碰到类似的问题,也可以给点思路,感谢。
发表于 2024-12-26 13:22:33 | 显示全部楼层
format of printf mismatch, try change %s to %d
发表于 2024-12-26 16:51:15 | 显示全部楼层
怀疑你电路里某个参数没填。
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:53:54 | 显示全部楼层
好的,感谢回复,不太明白这个change需要在那进行修改
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:55:32 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-26 16:51
怀疑你电路里某个参数没填。
感谢回复,应该不是电路的问题,服务器上的其他人也都是无法挂上仿真,电路都能正常查看
发表于 2024-12-26 16:58:31 | 显示全部楼层
查看跟仿真是两回事,现在还没到仿真这一步吧?感觉是提网表就没过。如果网表能提出来,倒是可以看看网表。
另外就是,不用PDK,一个只包含一个analogLib库中的vdc的电路可以仿真么?
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:59:48 | 显示全部楼层
比较迷的是,去etc里的bashrc文件检查环境变量设置的时候,发现修改这个bashrc文件不影响virtuoso的进入和电路版图查看,并且最终把这个文件删除后,依旧能正常进入virtuoso。
最神奇的是把这个删除的文件复原后,virtuoso恢复正常,仿真也能正常进行了。
感觉是遇见了什么奇怪的bug,最后莫名奇妙的解决了,希望能有大佬继续思考一下。
 楼主| 发表于 2024-12-26 17:03:25 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-26 16:58
查看跟仿真是两回事,现在还没到仿真这一步吧?感觉是提网表就没过。如果网表能提出来,倒是可以看看网表 ...
您好,确实和您说的一样,提网表就没过,或者应该说连ADE的设置都无法进行;
用analogLib里面的文件搭建电路试验过了,依旧无法进行仿真,就是单纯的新建的ADE L或者ADE XL,进去之后什么都设置不了
发表于 2024-12-26 21:57:29 | 显示全部楼层
如果愿意试的话,还可以再试试,到底是软件安装问题还是工艺PDK或者个人环境配置问题。把家目录下的.cdsinit和.cdsenv都改名(没有则不管),再新建一个目录,不添加任何PDK库,不source与PDK有关的配置文件,启动软件用analogLib库元件,看能不能仿真。
发表于 2024-12-27 06:33:22 | 显示全部楼层
interesting
GMT+8, 2025-12-24 11:24 , Processed in 0.023006 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
