查看: 1402|回复: 8
[求助] FILLER的提问
发表于 2024-12-25 16:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2资产未解决
新手刚开始做PR,用的csmic.18的库,在操作中存在以下疑惑:
1、大概明白FILLERCAP  FILLER  FILLERSUB三者应该摆放在哪里,但是很疑惑三者的具体区别是什么,打开他们的版图看像就大小不一样
2、WellTap添加时应该遵守什么规则,多少间距摆放一个,在datasheet中找了一下但是没找到
3、EndCap使用什么尺寸应该如何判断
datasheet中关于filler的就这两页
发表于 2024-12-27 11:23:08 | 显示全部楼层
我理解filler是用帮你填补空隙的,因为pad不一定围绕一圈就是完整的
 楼主| 发表于 2024-12-27 19:51:02 | 显示全部楼层
那为什么要分出这么几种呢
发表于 2024-12-30 09:33:10 | 显示全部楼层
A1eksib_ 发表于 2024-12-27 19:51
那为什么要分出这么几种呢
我以前做的时候印象里只看过不同宽度和用在拐角的,你可以对比一下金属层次有无区别
发表于 2025-1-2 10:42:15 | 显示全部楼层
没接触过这个工艺,单从命名来看,FILLERCAP可能是带DECAP功能的Filler,除了用作Filler外还可以起到DECAP cell的作用,好处是对IR-drop更友好,坏处是可能会占用额外的绕线资源;FILLER应该就是普通的Filler cell,用于保证power rail和各个层的连续性;FILLERSUB推测可能不包含金属层,只用于sub的连续;.18的工艺可能没有单独的EndCap Cell,如果有需要的话应该可以用其他的physicall cell代替。
发表于 2025-1-2 10:47:07 | 显示全部楼层
WELLTAP的间距一般data sheet上都有,你也可以看看DRC的runset是怎么检查welltap间距的,如果DRC也不检查的话,你可以问问工厂,实在没有的话,你可以参考其它.18工艺来设置。
 楼主| 发表于 2025-1-2 22:14:21 | 显示全部楼层
ERCBOTHER 发表于 2025-1-2 10:47
WELLTAP的间距一般data sheet上都有,你也可以看看DRC的runset是怎么检查welltap间距的,如果DRC也不检查的 ...
我查看了data sheet并没有找到,不知道是不是文档不全的原因。我用drc试过它和cell间距小于30就会报错,大于等于30就不会报错
发表于 2025-1-3 16:47:36 | 显示全部楼层
A1eksib_ 发表于 2025-1-2 22:14
我查看了data sheet并没有找到,不知道是不是文档不全的原因。我用drc试过它和cell间距小于30就会报错, ...
是写反了吗,为了防止latchup,standard cell到welltap的距离一般都是要小于一个值。
 楼主| 发表于 2025-1-9 21:00:01 | 显示全部楼层
是的,不好意思,是大于30会报错
GMT+8, 2025-9-19 06:53 , Processed in 0.017984 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
