查看: 3858|回复: 31
AWR 22.1(17.03)有没有大佬重新做一个crack呢?
发表于 2024-12-24 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AWR 22.1(17.03),安装后按照crack包里的说明覆盖文件后发现不能用
AWR打开后提示: the executable you are running has expired
Analyst-MP打开也提示license无效
在这里下载的:
https://downloadlynet.ir/2020/13 ... d-172433124024.html
有没有大佬能解决呀?
顺便AWR提示有新版本,有大佬上传更新的版本吗?
发表于 2024-12-24 23:31:13 | 显示全部楼层
分享下AWR 24.10版本。
通过网盘分享的文件:AWR24.10.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1S7XKmEId3QvDquioyX1dWA 提取码: hegf
发表于 2024-12-24 22:32:10 | 显示全部楼层
可以使用CadenceLicensePatcher搭配license文件,最新版本为24.1(18.01)
发表于 2024-12-24 22:37:12 | 显示全部楼层
你这个是校验系统时间了吧,和针对Flexlm的破解没关系,需要单独打补丁跳过时间检测。
发表于 2024-12-24 22:39:39 | 显示全部楼层
大佬研究新版Flexlm了吗,v11.19.6.0开始加密返回值立即数了,原来的pubkey_verify可能要更新。
发表于 2024-12-24 22:44:34 | 显示全部楼层
没有,有类似sample?
 楼主| 发表于 2024-12-24 22:55:22 | 显示全部楼层
大佬,我刚刚尝试了一下,按照您给的方法重装然后再patch,导入license,还是不行
发表于 2024-12-24 23:04:43 | 显示全部楼层
熟悉的界面~~~
patch后找个cadence的lic加载下就ok了
发表于 2024-12-24 23:16:33 | 显示全部楼层
TerraWilly 发表于 2024-12-24 22:44
没有,有类似sample?
发表于 2024-12-24 23:28:25 | 显示全部楼层
貌似没啥影响
GMT+8, 2025-9-12 02:28 , Processed in 0.022766 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
