查看: 1169|回复: 0
[全新] MC33897CTEFR2 一款单线CAN收发器,MAX96707GTG串行器,SN75C1168NSR IC
发表于 2024-12-23 17:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC33897系列通过在单线介质上运行的载波监听多路访问/冲突解决(CSMA/CR)数据链路提供物理层,以实现数字通信。这通常被称为单线控制器局域网(SWCAN)。
MC33897CTEFR2 规格
类型:收发器
协议:CANbus
驱动器/接收器数:1/1
双工:半
接收器滞后:500 mV
数据速率:83.33Kbps
电压 - 供电:12V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:14-SOIC
MAX96707GTG为小尺寸串行器,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。高带宽模式下,对于12位线性或组合HDR数据字节,并行时钟最大为116MHz。
特性:
理想用于摄像系统
支持低成本50Ω 同轴(100Ω STP)电缆
视频/控制数据检错
高抗扰性模式,支持可靠的控制通道EMC容限
检测到错误时重发控制数据
同类中最佳供电电流:88mA (最大)
预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
24引脚(4mm x 4mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
高速数据串行化,支持百万像素摄像头
串行码率高达1.74Gbps
12.5MHz至87MHz × 12位 + H/V数据
36.66MHz至116MHz × 12位 + H/V数据(通过内部编码)
多种模式,提高系统灵活性
I2C模式下9.6kbps至1Mbps控制通道(带时钟展宽)
交叉点开关支持任意输入位映射
支持编码VSYNC和HSYNC的模式
降低EMI屏蔽要求
可编程输出扩频
跟踪并行输入上的扩频
1.7V至1.9V I/O电源
用于摄像头上电和验证的外设功能
内置PRBS发生器,用于BER测试
专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
远端/本地休眠模式唤醒
满足AEC-Q100汽车规范
-40°C至+115°C工作温度范围
±8kV接触放电保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
SN75C1168NSR是专为平衡传输线设计的集成电路。该器件符合 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11。
类型:收发器
协议:RS422,RS485
驱动器/接收器数:2/2
双工:完全版
接收器滞后:60 mV
数据速率:-
电压 - 供电:4.5V ~ 5.5V
工作温度:0°C ~ 70°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC(0.209",5.30mm 宽)
供应商器件封装:16-SO
明佳达电子提供全新 MC33897CTEFR2 单线CAN收发器,MAX96707GTG串行器,SN75C1168NSR IC。
GMT+8, 2025-12-23 00:17 , Processed in 0.012977 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
