查看: 1795|回复: 7
[求助] sigma-delta adc积分器输出
发表于 2024-12-23 15:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问igma-delta adc输入一对正弦信号,第一级积分器的输出OUTN端一直比OUTP端大,如图所示,是正常的嘛?
如果是不对的,正常的积分器输出应该是什么样子的?
发表于 2024-12-23 16:49:15 | 显示全部楼层
不正常,这有点像是系统饱和振荡了
 楼主| 发表于 2025-1-7 16:45:33 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-12-23 16:49
不正常,这有点像是系统饱和振荡了
那该怎么调整呢?去看运放吗?
发表于 2025-1-7 17:26:57 | 显示全部楼层
qgbfhl 发表于 2025-1-7 16:45
那该怎么调整呢?去看运放吗?
正常输出应该有高有低,调整的话,一个是看你运放线性输出范围够不够,不过我觉得这个可能还不是主要问题。主要调一下SDM各阶的系数吧。
 楼主| 发表于 2025-1-7 19:21:13 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2025-1-7 17:26
正常输出应该有高有低,调整的话,一个是看你运放线性输出范围够不够,不过我觉得这个可能还不是主要问题 ...
谢谢你的回答,这是它的完整仿真结果,它第一级积分器的半周期直接饱和了,第二级积分器的输出一整个不对劲,唉。好,我调整系数试试,因为我这个它是PGA,所以这个系数我也不知道怎么给
 楼主| 发表于 2025-1-15 11:32:10 | 显示全部楼层
我把开关换成了理想开关,前半周期实现了有高有低,后半周期还是饱和,想问一下前半周期是对的嘛?
发表于 2025-1-18 21:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
做sigma delta adc先做运放才是关键,不然你都不好debug
发表于 2025-2-7 18:25:21 | 显示全部楼层
1.確認轉移函數極點都在單位園內
2.運放的gain 、slew rate 夠不夠
GMT+8, 2025-12-30 20:39 , Processed in 0.030475 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
