查看: 1418|回复: 9
[求助] 东部高压BCD,ERC问题
发表于 2024-12-23 11:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:21:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:22:55 | 显示全部楼层
这个问题是否可以waive掉呢
发表于 2024-12-23 11:39:19 | 显示全部楼层
是自己没接信号还是器件自己本身的问题啊?
 楼主| 发表于 2024-12-23 13:39:36 | 显示全部楼层
接了的,top的lvs是过了的
 楼主| 发表于 2024-12-23 13:42:18 | 显示全部楼层
我自己也做了一个单独的验证,跑单个器件,然后也会有浮空的n/pact,就是不敢确认是不是有风险,我看其他的帖子上说这个问题是需要解决的。
发表于 2024-12-23 14:18:28 | 显示全部楼层
AA dummyfiller之外的NAA,如果没有和打上label的net有连接关系的话,就抓出来。可以研究一下rule中定义的连接关系,然后辨别一下pdk自身是否存在预留的可以通过连接方式给NAA接电位的地方(比如TAP是否生成完整)。
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:25:32 | 显示全部楼层
Visen_Chiang 发表于 2024-12-23 14:18
AA dummyfiller之外的NAA,如果没有和打上label的net有连接关系的话,就抓出来。可以研究一下rule中定义的 ...
感谢,我可以去试试
发表于 2024-12-23 14:30:10 | 显示全部楼层
lvs没有问题,并且已经接了, ERC不用担心, 这种是rule里pathchk无法检查LDMOS的通路。误识别成float的
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:46:03 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2024-12-23 14:30
lvs没有问题,并且已经接了, ERC不用担心, 这种是rule里pathchk无法检查LDMOS的通路。误识别成float的 ...
好的,感谢,我去看看rule里面的定义,确认一下
GMT+8, 2025-12-19 23:41 , Processed in 0.027459 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
