查看: 7555|回复: 32
用WSL2安装$家2022 EDA工具过程分享
发表于 2024-12-22 11:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2024年12月
想在刚入手的mini主机的Win11上安装具有一定生产力的EDA环境。网上有很多现成的安装好EDA的Vmware的虚拟机,但总是觉得性能上比较差,于是决定在wsl2上安装。
  • 首先升级win11的wsl至2.4.8版本(可选)
  1. wsl --update --pre-release
    复制代码
  • 为了日后的软件兼容性,决定使用Rocky linux 8, 而不是目前大多数人选择的Centos 7.9。到Rocky linux官网直接下载wsl的镜像文件,  https://dl.rockylinux.org/pub/ro ... atest.x86_64.tar.xz , 直接导入到wsl2中。这里选择wsl2,而不是wsl1,因为wsl1不支持直接的gui显示(即wslg),需要vnc之类的远程桌面软件。而我希望能够直接在Win11桌面显示EDA软件。
  1. wsl --import Rocky8 c:\wsl\Rocky8 .\Rocky-8-Container-Base.latest.x86_64.tar.xz --version2
    复制代码
  1. yum update -y && yum install passwd sudo -y
  2. myUsername=caloewen
  3. adduser -G wheel $myUsername
  4. echo -e "[user]\ndefault=$myUsername" >> /etc/wsl.conf
  5. passwd $myUsername
    复制代码
  • 现在只是安装了基础的内核环境,需要补充安装一些包。
  1. sudo dnf groupinstall "Server with GUI"
  2. sudo dnf groupinstall "Development"
  3. sudo dnf install libXScrnSaver
  4. sudo yum install libpng12.x86_64
    复制代码
  • 关键的来了。安装 SCL的时候遇到了最大的麻烦,试了3个版本2018, 2023.09, 2024.06的SCL都不能在wsl2的子系统启动。运行lmgrd时,前两个版本显示no such file,根本无法运行。2024版倒是可以运行,但显示invalid license,也没有log可以查看,应该是程序没跑起来。造成这些现象的原因可能是wsl2的底层系统调用不完全兼容,也不知lmgrd到底调用了什么linux系统调用,尝试了一阵后果断放弃了。采取了以下方案
    • 在Win11主机上使用Windows版本的SCL来加载license文件,license文件使用Windows主机的mac地址。这时主机就成了license服务器。
      1. .\lmstat.exe -c .\synopsys.dat
      2. lmstat - Copyright (c) 1989-2024 Flexera. All Rights Reserved.
      3. Flexible License Manager status on Sun 12/22/2024 09:46
      4. [Detecting lmgrd processes...]
      5. License server status: 27000@SER9
      6.     License file(s) on SER9: C:\Synopsys\SCL\2024.06\win32\bin\synopsys.dat:
      7.       SER9: license server UP (MASTER) v11.19.6
      8. Vendor daemon status (on SER9):
      9.    snpslmd: UP v11.19.6
          复制代码
    • 为了让Rocky8子系统能够读到TCP端口的license,使用如下的配置,其中下面两条最重要。
      • 网络模式选mirrored
      • 启用主机地址环回,这样Wsl的子系统就可以通过localhost访问主机的端口
      ?code=NzdiNGM0YzBlMjJiMGFkYTE2NDlmODExMjljY2I1NDFfZkt3RTVsT2lWNjY5U1B1Ym1SSDdZTVUxNVR1UzJUVHpfVG9rZW46Tm16UmJyTUdpb3ZnYzB4bDczRWNQQTRobkhhXzE3MzQ4MzgyMDc6MTczNDg0MTgwN19WNA.jpg
    • 重新启动Rocky8,在Rocky8中可以查看license是否可用,这样Rocky8子系统就不用再装SCL了。
      1. lmstat -c 27000@localhost        abc@Rocky8
      3. Flexible License Manager status on Sun 12/22/2024 10:00
      4. License server status: 27000@SER9
      5.     License file(s) on SER9: C:\Synopsys\SCL\2024.06\win32\bin\synopsys.dat:
      6.       SER9: license server UP (MASTER) v11.19.6
      7. Vendor daemon status (on SER9):
      8.    snpslmd: UP v11.19.6
          复制代码
    • 直接在.bashrc中设置环境变量
      1. export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost
          复制代码
    • 启动verdi 2022试一下gui, 在高分屏上verdi的字体偏小,按ctrl+=加大字体
      ?code=NTk0NTc0YTc0Y2Q1NmJiZTFjZTczMjE2OWE4MWZhMzdfYzJmQzBYSE9ORlBrYUtDb1VVb3NKM1FxbEFndzJDSUVfVG9rZW46Wnl3MWJFeFc1b0V4RkN4Yk90SWNKSVpabjJmXzE3MzQ4MzgyMDc6MTczNDg0MTgwN19WNA.jpg
    • 安装并强烈推荐VCS 2022 + Vscode + 插件DVT IDE for Verilog/System Verilog。 多说两句闲话,有很多人喜欢使用基于eclipse的DVT IDE来开发system verilog。单从编辑器的角度来说, vscode的质量比eclipse好太多了,唯一的缺点的是没有一个好用的system verilog的language server来服务编程开发。System verilog的语言要素比较复杂,没有专业的团队不太可能开发出好的language server,试了一些免费的systemverilog插件都没有让人满意的。相比开发同样是托管类型的java, C#等语言, 写system verilog真是痛苦。    开发过systemverilog编译器的3大EDA公司理论上都可以轻松开发出language server,但synopsys推出的也是基于eclipse的eluide,由于linux上的软件对于高分辨率显示的支持普遍不好,编程体验很一般。     直到Vscode插件DVT IDE for verilog/system verilog出现,这个问题就算比较完美解决了,插件介绍详见https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=amiq.dvt    直接在win11主机上安装vscode,使用Remote-wsl插件登录Rocky8进行开发,你就可以享受Window版的Vscode在高清4k屏幕下养眼的GUI、原生的git版本管理、随时回退的timeline功能、最快正则表达式搜索、无缝的terminal集成,各种插件功能的加持,最后当然是DVT 插件的语言支持。随手编辑一个task.json, 让你按ctrl+B完成项目的编译和运行;然后直接在verdi窗口ctrl + L加载波形。
      ?code=MWU1Y2VhOGFlZmU0ZGZkZmI5NTQyYTUwYTJmNDg4MGJfMTM4U25jYnI3ZUd1RlhGdlM4dG1FWkxmZ1I3R2NxOHNfVG9rZW46QWVTN2JzQ0Rub2FJOE94eUZ1SmNrNEptbk9jXzE3MzQ4MzgyMDc6MTczNDg0MTgwN19WNA.jpg
        最后,在试用wsl2上的VCS编译时,我感受到的速度是和直接登录linux服务器相同的飞一般的速度。之所以没有安装2023版,是因为2023版启动编译慢,总是要停顿几秒至十几秒,虽然没有报错也能运行,但影响效率。这应该是license的格式问题,可能需要有合法的SIGN字段的license。希望有办法解决的小伙伴不吝告知啊。
发表于 2024-12-22 13:29:29 | 显示全部楼层
看眼界了,感谢分享。
发表于 2024-12-22 15:26:12 | 显示全部楼层
this is a biglao , very good tutorial
发表于 2024-12-22 17:04:06 | 显示全部楼层
写得很详细,感谢分享。
发表于 2024-12-22 19:00:27 | 显示全部楼层
many thanks
发表于 2024-12-23 00:54:17 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2024-12-23 10:43:46 | 显示全部楼层
What model of MINI PC did u buy ?
发表于 2024-12-23 12:29:54 | 显示全部楼层
打开了新的思路,还没有试过这个wsl2
发表于 2024-12-23 18:54:07 | 显示全部楼层
mark it to save!
发表于 2024-12-25 11:08:01 | 显示全部楼层
不能启动license,是有因为没有安装lsb-core,安装之:dnf install lsb-core lsb-release;再运行lmgrd,就可以了。
WSL2用过,也安装过EDA,用了一段时间放弃了。感觉还是不如VMWARE的虚拟机好用。但是说到操作系统,现在感觉RHEL8、CentOS8、Rocky Linux 8确实是对EDA软件最友好的系统,对2020~2024版的软件支持的最好,不论C还是S家。而且,WSL2并没有比VMware的虚拟机快,只是启动linux虚拟机的瞬间,快一点。不论哪种方式,建议大家还是使用固态硬盘,大内存64GB及以上。迷你机配个大屏幕,真的爽歪歪。
GMT+8, 2025-11-3 12:12 , Processed in 0.021365 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
