查看: 1307|回复: 6
[求助] lpddr4 S家dwc IP的Drive Strength问题
发表于 2024-12-22 07:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwc lpddr4 IP,对于TX DQ有DrvStrenFS(full strength?)控制,还有ODTStren控制,其文档只解释说前者是Tx equalization impedance control,后者是Tx ODT driver strength,确实是不同的控制pin,由不同的寄存器设定。为什么Tx方向还有ODT呢?我只知道ODT是input端有益于SI的。如果两者都设定60ohm的时候,那么最终的输出阻抗会是什么呢?
发表于 2024-12-22 09:18:35 | 显示全部楼层
您好,你也在做dwc lpddr4 IP吗?有个问题想请教您一下。
发表于 2024-12-22 10:02:27 | 显示全部楼层
反向研究过这部分电路。
1.为什么有?
双向接口,ODT是当方向为接收时,看到的阻抗,此时发送数据被屏蔽。即发送要阻抗匹配,接收时也需要阻抗匹配,共用发送端的阻抗匹配的结果。
2.最终输出阻抗是什么?
没太看明白问题,我感觉不会变。因为是共用发送端的阻抗。
发表于 2024-12-22 10:08:50 | 显示全部楼层
TX是PMOS和NMOS的impedance control
既有driving strength和odt的时候,这个io作为input和output不同时刻选择不一样的,input时候选odt,output的时候选择driving strength
发表于 2025-7-3 20:59:02 | 显示全部楼层
Only for DDR34
发表于 2025-7-22 13:26:08 | 显示全部楼层
925485062 发表于 2025-7-3 20:59
Only for DDR34
不好意思 看错了
发表于 2025-8-6 13:56:51 | 显示全部楼层
drive strength for Tx, odt strength for Rx
GMT+8, 2025-11-3 05:19 , Processed in 0.018575 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
