查看: 2448|回复: 12
[原创] 为什么很多连功耗都只字不提的文章也能发出来
发表于 2024-12-19 18:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能有好有坏,只提好的不提坏的也就算了。为什么有的文章连功耗这种最基本的都不敢写也能发出来啊?
看了标题很好的文章,西电的ICET,架构很普通但就是提到的参数非常好,百思不得其解。
最后看对比表里连功耗都没有,回头找了全篇连电流提都没提。而且大概推算下用到的电容也超级大但也只字不提,全篇只有前仿结果
发表于 2024-12-19 21:08:18 | 显示全部楼层
文章嘛 看看就行 作用还不如学位论文实用
发表于 2024-12-20 08:30:47 | 显示全部楼层
何止,数据真不真都不一定
发表于 2024-12-20 09:13:21 | 显示全部楼层
是这样的
发表于 2024-12-20 10:29:09 | 显示全部楼层
发文章不用跑pvt才是最搞的,电科2023年的一篇isscc 采用了时间放大器的PLL,关于时间放大器的性能就一条仿真曲线,很难令人信服
 楼主| 发表于 2024-12-20 13:15:40 | 显示全部楼层
我一般入手一个新内容都看学位论文,写的很全很易懂
 楼主| 发表于 2024-12-20 13:18:43 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-12-20 10:29
发文章不用跑pvt才是最搞的,电科2023年的一篇isscc 采用了时间放大器的PLL,关于时间放大器的性能就一条仿 ...
对的,还有文章前面仿真测出的一些参数,但测试结果里就不放了。最后对照表里写个仿真结果。片子都流出来了有的性能不好就不放,对照表直接用仿真结果,还能这样的??
发表于 2024-12-20 16:09:49 | 显示全部楼层
不发paper不让毕业,不搞点特殊性又发不了paper。多半的研究生只是想混个毕业而已,你要求太高了不逼死人吗。他们发paper的初衷也不是为了让你看的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-21 18:20:49 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-12-22 16:00:18 | 显示全部楼层
你看国内的?
其实国外名校的博士论文都是可以直接下载的。
如果你在isscc jssc看到的工作,大多是可以去找到作者的博士论文,论述比较的综合适合学习。
也可以从著名的教授主页上找到学生名单,挨个去搜他们博士论文看。
GMT+8, 2025-12-17 17:15 , Processed in 2.510175 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
