查看: 1317|回复: 4
[求助] 能否通过virtuoso的.tf得到用于icc的.tf
发表于 2024-12-18 11:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc creat_mw_lib时需要.tf文件,但是我手头只有virtuoso的.tf文件,有网友说可以在virtuoso中将.tf转为.lef,然后用milkyway将.lef转为用于icc的.tf。
我用virtuoso export LEF得到1.lef,然后创建了一个2.tf文件,内容为Techonology{},相当于空文件。将2.tf用于milkyway创建库,然后读入1.lef,此时显示no technology information。其后输出得到的3.tf是空文件。请问该如何正确转换?
 楼主| 发表于 2024-12-18 13:41:05 | 显示全部楼层
头秃秃
发表于 2024-12-18 17:47:41 | 显示全部楼层
你这个LEF啥的、流程啥的一点图不放,,我们怎么判断【哭笑】
发表于 2025-8-7 11:08:11 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
 楼主| 发表于 2025-8-14 15:12:02 | 显示全部楼层
没有,后来找厂商要了数字的.tf文件
GMT+8, 2025-10-13 06:20 , Processed in 0.014320 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
