查看: 1218|回复: 0
[全新] MAX26404AFOAY一款4A同步降压转换器,MAX2830ETM MAX2832ETM 802.11g/b RF收发器
发表于 2024-12-17 17:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX26404AFOAY 是一款小尺寸、低 EMI 辐射、同步 Silent Switcher® 降压转换器,集成了高侧和低侧开关。该器件旨在提供高达 4A 的电流,具有 3V 至 36V 的宽输入电压范围。可以通过观察 PGOOD 信号来监控电压质量。
产品:MAX26404AFOAY
封装 / 箱体:FC2QFN-17
拓扑结构:Buck
输出电压:5 V
输出电流:4 A
输出端数量:1 Output
输入电压:3 V 至 36 V
静态电流:10 uA
开关频率:2.1 MHz
工作温度:- 40°C 至 + 125°C
系列:MAX26404
输入电压:3 V to 36 V
工作电源电流:4 uA
产品类型:Switching Voltage Regulators
关闭:Shutdown
明佳达电子(星际金华)长期供求MAX26404AFOAY一款4A同步降压转换器,MAX2830ETM MAX2832ETM  802.11g/b RF收发器,陈先生qq 1668527835 期待您的咨询。
MAX2830ETM RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路,提供RF功率放大器(PA),Rx/Tx和天线切换开关、RF至基带接收通道、基带至RF发射通道、压控振荡器(VCO)、频率合成器、晶体振荡器和基带/控制接口。
特征:
工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
IEEE 802.11g/b兼容(54Mbps OFDM和11Mbps CCK)
完整的RF收发器、PA、Rx/Tx和天线开关以及晶体振荡器
同类收发器中性能最佳
62mA接收器电流
3.3dBm Rx噪声系数
-75dBm Rx灵敏度(54Mbps OFDM)
无需I/Q校准
0.1dB/0.35° Rx I/Q增益/相位失衡
33dB RF和62dB基带增益控制范围
各种RF增益设置均具有60dB模拟RSSI范围
快速Rx I/Q DC失调建立时间
可编程基带低通滤波器
20位Σ-Δ小数分频PLL,具有小于20Hz步长
数字调谐晶体振荡器
+17.1dBm发射功率(5.6% EVM,带54Mbps OFDM)
31dB Tx增益控制范围
集成功率检测器
完全集成的RF输入和输出匹配以及隔直
串行或并行增益控制接口
大于40dB Tx边带抑制,无需校准
Rx/Tx I/Q误差检测
发射器工作于+2.7V至+3.6V
PA工作于+2.7V至+4.2V
低功耗关断模式
小尺寸48引脚TQFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX2832ETM RF收发器是专为2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用设计的。MAX2832集成了除了PA以外的其它相同功能的模块。两个器件均包括具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,具有小于20Hz的频率步长和数字可调谐的晶体振荡器,允许使用低成本的晶体。器件还集成了片上直流失调补偿以及I/Q误码和载波泄漏检测电路。
特征:
IEEE 802.11g/b兼容(54Mbps OFDM与11Mbps CCK)
完整的RF收发器、PA、以及晶体振荡器(MAX2831)
同类收发器的性能最佳
62mA接收器电流
2.6dB Rx噪声系数
-76dBm Rx灵敏度(54Mbps OFDM)
无需I/Q校准
0.1dB/0.35° I/Q Rx增益/相位失衡
每个RF增益设置60dB范围模拟RSSI
快速Rx I/Q DC失调建立时间
可编程基带低通滤波器
20位Σ-Δ N分频PLL,具有小于20Hz步进
数字可调谐晶振
+18.5dBm发送功率(5.6% EVM,带54Mbps OFDM)
31dB Tx增益控制范围
集成功率检测器(MAX2831)
串行或并行增益控制接口
小于40dB Tx边带抑制,无需校准
Tx/Rx I/Q误码检测
收发器工作于+2.7V至+3.6V
PA工作于+2.7V至+4.2V (MAX2831)
低功耗关断模式
小尺寸48引脚TQFN封装(7mm x 7mm x0.8mm)
MAX2830ETM和MAX2832ETM的应用:
通用2.4GHz ISM无线装置
Wi-Fi、PDA、VoIP及蜂窝手机
无线扬声器与耳机
GMT+8, 2025-12-22 16:31 , Processed in 0.015281 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
