查看: 1057|回复: 0
[全新] TCAN3413DR 3.3V CAN FD 收发器,DLPA3082PFDR 优化用于DLP Pico™ 投影仪
发表于 2024-12-16 17:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DLPA3082PFDR 是一款高度集成的电源管理IC,针对 DLP® Pico™ 投影仪系统进行了优化。DLPA3082 包含 五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。 另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键 型直流电源:VBIAS、VRST 和 VOFS。
DLPA3082 的特性:
可生成 DMD 高电压电源
配有两个高效降压转换器,用于生成 DLPC84xx 和 DMD 电源
配有一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 buck2 (PWR6)。
两个 LDO,用于提供辅助电压
模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
监测/保护:热关断、热模和欠压锁定 (UVLO)
DLPA3082PFDR器件非常适合用于DLP®Pico™ 便携式投影仪。
DLPA3085PFDR 是一款高度集成的电源管理IC,针对 DLP Pico™ 投影仪系统进行了优化。DLPA3085 采用集成式高效降压控制器,支持多个 LED 投影仪,每个 LED 的电流可高达 16A,串联 LED 的电流可高达 32A。
DLPA3085的特性:
高效、高电流 RGB LED 驱动器
外部降压 FET 驱动器,驱动电流高达 16A
外部 RGB 开关驱动器
每通道 10 位可编程电流
用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
可生成 DMD 高电压电源
配有两个高效降压转换器,用于生成 DLPC843x 和 DMD 电源
两个 LDO,用于提供辅助电压
应用:
DLP®Pico™ 便携式投影仪
TCAN3413DR 器件是符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的控制器局域网 (CAN) FD 收发器。该器件具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),适用于数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。
规格:
类型:CAN FD Transceiver
安装风格:SMD/SMT
封装 / 箱体:SOIC-8
数据速率:8 Mb/s
激励器数量:1 Driver
接收机数量:1 Receiver
电源电压:3 V 至 3.6 V
工作温度:- 40°C 至 + 125°C
工作电源电流:7 mA, 42 mA, 50 mA, 130 mA
ESD 保护:With ESD Protection
接口类型:CAN
工作电源电压:3.3 V
Pd-功率耗散:60 mW
传播延迟时间:46 ns, 48 ns, 51 ns, 53 ns, 60 ns, 65 ns, 67 n, 71 ns
支持协议:CAN, CAN FD
明佳达电子[星际金华]大量供求TCAN3413DR 3.3V CAN FD 收发器,DLPA3082PFDR DLPA3085PFDR 优化用于DLP Pico™ 投影仪的电源管理IC,陈先生qq 1668527835 。
GMT+8, 2025-12-22 20:00 , Processed in 0.013129 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
