查看: 1839|回复: 10
求助!“starrc无法运行"
发表于 2024-12-14 17:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
花钱买了个虚拟机,运行StarXtract xxx.cmd时直接退出到terminal,试过了starrc 2022和2018版本都是一样的问题,请求大佬帮忙看下,是什么地方出了问题
发表于 2024-12-14 20:09:03 | 显示全部楼层
cmd文件从windows传进来的?用下dos2unix转下试试
 楼主| 发表于 2024-12-14 17:51:43 | 显示全部楼层
顶一下,希望帖子不要沉!
发表于 2024-12-14 18:38:12 | 显示全部楼层
售后服务?
 楼主| 发表于 2024-12-14 18:43:17 | 显示全部楼层
gingeroup 发表于 2024-12-14 18:38
售后服务?
卖家说他只负责装软件和生成license,这个他也不知道咋回事。
发表于 2024-12-14 20:04:04 | 显示全部楼层
StarXtract xxx.cmd  里面啥内容?
 楼主| 发表于 2024-12-14 20:44:56 | 显示全部楼层
里面是这样的
 楼主| 发表于 2024-12-14 20:46:09 | 显示全部楼层
是的,命令是我在windows里面敲得txt文件,然后直接通过共享文件夹传进来的
 楼主| 发表于 2024-12-14 20:49:10 | 显示全部楼层
大佬,您的方向是对的,我新建一个cmd文件,就报了不一样的错出来了,膜拜大佬!
发表于 2024-12-14 21:51:20 | 显示全部楼层
里面有相对路径,改成绝对路径试试
GMT+8, 2025-12-23 08:03 , Processed in 0.027653 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
