查看: 1330|回复: 5
[求助] 怎么修改LVS rule,去识别一个PDK中不存在,但是工艺支持的一个器件。
发表于 2024-12-13 15:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用了一个 PDK 中没有,但是工艺支持,单独申请的电阻,所以现成的LVS rule 识别不了,自己有办法 通过修改LVS rule,来识别这个器件吗?肯定是可以的吧  但是不知道具体怎么定义层次。有没有 哪位大神有过这个经验  分享一下。
发表于 2024-12-13 16:49:13 | 显示全部楼层
额你不妨把这个器件描述的清楚一些
发表于 2024-12-13 18:03:15 | 显示全部楼层
看svrf 里面的seed 用法
 楼主| 发表于 2024-12-16 10:11:29 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2024-12-13 18:03
看svrf 里面的seed 用法
不太明白  能具体说一下吗  大哥,这个svrf  是个?
发表于 2024-12-16 11:01:00 | 显示全部楼层
是做fuse的电阻吧,照着上面电阻写一个
发表于 2024-12-16 11:18:00 | 显示全部楼层
像你说的,肯定可以支持识别,说的简单点,就是在lvs rule里面添加一个器件识别,仔细点说,就是通过定义层次,经过逻辑运算,识别出这个器件,不知道这个器件涉及哪些参数哈,有参数要求的话,还得定义参数的计算表达式,楼上说的seed,是svrf手册里的一个语法,也可以理解为一个函数,你自己不会的话,找你们会的人解决撒,经验丰富的layout或者cad,条件不允许的话,看你们是否允许box掉,不过就是不能提寄生参与后仿了,看你们是否一定要识别出来吧
GMT+8, 2025-12-14 04:31 , Processed in 0.015972 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
