查看: 1491|回复: 8
[求助] 请问calculator中这个sample函数怎么使用
发表于 2024-12-12 09:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用sample函数采样一个波形,但是总报错第一个变量格式错误
 楼主| 发表于 2024-12-12 09:49:34 | 显示全部楼层
看了下帮助文档,它的信号名实例是这样的,请问这中信号名是该如何添加,还有最后这个resultsDir是什么意义
 楼主| 发表于 2024-12-12 10:03:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-12 11:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 12:18:36 | 显示全部楼层
别的不说,至少最后一个参数写成1/2048000是有问题的,分子分母至少有一个要带上小数点变浮点数。
 楼主| 发表于 2024-12-12 17:23:31 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-12 12:18
别的不说,至少最后一个参数写成1/2048000是有问题的,分子分母至少有一个要带上小数点变浮点数。 ...
感谢回复,我也发现是这里的问题了,我把他改写成对应的小数以后就可以跑起来了。不过不清楚是分子分母必须带浮点数还是这里不能写分式的原因。
发表于 2024-12-12 18:21:36 | 显示全部楼层
Explosion 发表于 2024-12-12 17:23
感谢回复,我也发现是这里的问题了,我把他改写成对应的小数以后就可以跑起来了。不过不清楚是分子分母必 ...
不是分数,就是简单的除法表达式,两个操作数都是整型数,结果就是整型数,为0。至少有一个浮点数,运算前就会统一到浮点数。
 楼主| 发表于 2024-12-13 09:36:02 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-12-12 18:21
不是分数,就是简单的除法表达式,两个操作数都是整型数,结果就是整型数,为0。至少有一个浮点数,运算 ...
哦哦,明白了,就是这个地方写成表达式也是可以计算的,但是需要数据类型是浮点数才可以是吗?感谢感谢!
发表于 2024-12-13 10:13:24 | 显示全部楼层
Explosion 发表于 2024-12-13 09:36
哦哦,明白了,就是这个地方写成表达式也是可以计算的,但是需要数据类型是浮点数才可以是吗?感谢感谢! ...
是的
GMT+8, 2025-12-27 13:10 , Processed in 0.019234 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
