楼主: SMaxwell
XCELIUM2401数字仿真Error(Almalinux8.10/RHEL8.10)
 楼主| 发表于 2024-12-10 12:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
taiakun 发表于 2024-12-10 11:48
make sure disable the selinux, but by the way the highest version of xcelium that rhel8 platform sup ...
hignest version of xceilum,which is 24.03.008,support up to REHL 8.8
 楼主| 发表于 2024-12-10 13:42:39 | 显示全部楼层
非常感谢感谢!!!!!!!就是Selinux的问题!!!!
按照以下的命令修改:
sudo vi /etc/selinux/config
使得`SELINUX=enforcing`变为`SELINUX=disabled`,重启以后就可以跑了!!!这是为什么?SElinux还能阻碍这个?
Thank you very much!!!!!!! It's a problem with Selina!!!!
Modify according to the following command:
Make 'SELINOX=forcing' become 'SELINOX=disabled', and you can run it after restarting!!! Why is this? Can SELinux still hinder this?
点评
好经验!  发表于 2024-12-10 14:16
 楼主| 发表于 2024-12-10 13:43:36 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2024-12-10 04:33
我发现最简单的就是按照cadence推荐的OS的版本安装,就不会出现稀奇古怪的问题。。。。。。。
说实在的,即 ...
已解决,后面有佬提到SElinux的问题,我禁用以后重启就好了
 楼主| 发表于 2024-12-10 13:45:18 | 显示全部楼层
beginner001 发表于 2024-12-10 07:01
做课题,除非必需否则建议用老的软件。加上os系统不是官方推荐的,后面的坑会很多。 ...
已解决,后面有佬提到SElinux的问题,我禁用以后重启就好了因为Almalinux8倒是和RHEL8同源,所以应该是差不多的。今天早上还装了个RHEL8.10的还是一样的报错。。。后面解决SElinux的问题,AlmaLinux8.10和RHEL8.10的混放问题都解决了!!
发表于 2025-2-7 17:10:00 | 显示全部楼层
楼长搞定了,包发一下~
发表于 2025-2-8 02:20:12 | 显示全部楼层
thanks for the info
发表于 2025-2-8 11:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-8 23:14:39 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-7-26 18:38:23 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-8-6 22:10:39 | 显示全部楼层
cadence还是稳定
GMT+8, 2025-12-18 01:02 , Processed in 0.035738 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
