查看: 1743|回复: 9
[求助] RC振荡器的工艺角稳定性
发表于 2024-12-5 14:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
题主在仿真RC张弛振荡器的时候,发现振荡频率在不同工艺角下变化很大,17.5M(ff)~12M(tt)~9M(ss),后来仿真出是因为mim电容和rpposab电阻的变化率在±20%。我看大部分论文是通过加trim阵列,通过外部输入修调码来修调,想问一下大佬们这个能不能在电路内部实现,也就是电路内部检测出不同工艺角然后自校准,不需要外部输入。
发表于 2024-12-5 15:23:56 | 显示全部楼层
检测工艺角? 参考频率12M是哪里来的
 楼主| 发表于 2024-12-5 15:42:50 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2024-12-5 15:23
检测工艺角? 参考频率12M是哪里来的
12M是目标频率,也就是我在tt工艺角下仿真的频率
发表于 2024-12-5 16:16:38 | 显示全部楼层
芯片怎么自己知道现在频率是多少  要12M频率  那就要用现在频率跟12M标准频率去做比较  那这个标准12M频率怎么产生呢  一般都是chip probe 测试的时候 测试机台测出现在的频率  通过trim 修调 或者otp 那些修调
发表于 2024-12-5 16:20:45 | 显示全部楼层
一些特殊应用场合的ADC就是定期自校准的,不过也需要外部输入统一的参考信号,根据输入的参考信号调整自己的工作特性
发表于 2024-12-5 20:34:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-12-6 09:39:55 | 显示全部楼层
加trim是最简单的,如果你要芯片实现自校准的话,那就需要一个精确的12MHz参考时钟,成本和难度需要衡量一下的
 楼主| 发表于 2024-12-6 11:16:39 | 显示全部楼层
安落 发表于 2024-12-6 09:39
加trim是最简单的,如果你要芯片实现自校准的话,那就需要一个精确的12MHz参考时钟,成本和难度需要衡量一 ...
谢谢回答,因为课题要求有工艺变化的高鲁棒性,老师要求能在不同工艺角自校准,但是没有参考时钟,所以在想怎么自校准
发表于 2024-12-10 18:56:15 | 显示全部楼层
是可以的,你用一个晶振去校准
发表于 2024-12-10 22:16:20 | 显示全部楼层
外部信号 或者片上的晶振去trim。
逻辑上你需要一个稳定源去校准一个不稳定的源。不可能自己校准自己。
GMT+8, 2025-10-31 03:35 , Processed in 0.029223 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
